Ами събаряй долу турбината и обилно измиване му е майката.....а ако искаш се обади на някои фирма за 50 -60лв. не се знае какво ще направят :Drinks:
Може да не ви е добра прахосмукачката за да са толкова замърсени за един сезон :). Много често след първата година гледам климатиците са си като нови.
stobi, Да не би да твърдиш, че с включен плазма филтър по турбината нямаше да има прах и мухъл?
Мога да постна снимка на единия от моите климатици, който преживя, без да спира, къртене и събаряне на стени на 3-4м от него и всякакви последващи ремонти и градежи. При този ремонт, по думите на мой приятел, и в г..а си да бръкнеш, ще изкараш прах :-memnon. В сравнение с този, моят климатик е като чиста сълза. Абе, това да не снимано в някоя мелница :))?Цитат:
Първоначално публикувано от stobi
с включен плазма филтър частиците се наелектризират и полепват по-лесно по турбината
Не, това не е снимано в мелница avast3 а в моя апартамент. Намеците за прхосмукачки и хигиана са неуместни, който не вярва може да ми дойде на гости в Русе, а и жена ми постоянно мърмори че съм маниак на тема чистота. Климатика е рботил денонощно през лятото на 24гр и явно по някакъв начин се създават идеални усливия за развитие на тази плесен. В къщи никой не пуши дори и гостите (на терасата) :jamaika
Така е, ако не са работили и след 5 години може да са като нови :) (като другите два които имам, само на отопление)Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Вече смъкнах турбината (изненадах се колко лесно стана) и с водоструйката стана като нова.
http://media.snimka.bg/7287/020828663.jpg
Не, точно обратно, vclima спомена че плазмите трупали повече мизария!Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
По турбините наистина полепва много прах, дори в жилища където е доста чисто.
Когато мия моите дори само при пръскане с вода на турбината изтича доста чернилка.
Като си сваляте турбините, за да ги чистите няма ли опасност да се прецакат и дебалансират??? Мен лично ме е страх да ги свалям
Малко да вдигна темата. Преди няколко дни усетих как климатика започна да не духа добре, нямаше сила на потока някак. Отворих отдолу и видях, че цялата турбина беше с полепна мухъл по нея. Как се беше напъхал там, не знам. Искам да разглобя и да почистя турбината, но снимките на колегата от предишната страница не се виждат вече. Та дали ще може да се качат на ново е единия ми въпрос, и другият е дали все пак има някой спрей препарат, с който да изчистя без разглобяване ( питам щото темата е от 2 години)?
