Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree8Одобрявам
Прехваленият Daikin - нов и миризлив...
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #16
    Re:Прехваленият Daikin - нов и миризлив...
    Не ..нямах предвид че си пил нещо ...аз тъкмо си сипвах едно,защото честитих именния ден на един колега -Симеон...та в тази връзка те питах какво пиете.
    Конфорт няма...думата е комфорт.Не казвам че аз не греша,никой не е безгрешен - просто ми направи впечатление.Минисплитове...?А какво е максисплитове...?Не бях чул термин - минисплитове.
    Относно миризмата има оправия - пълно разглобяване.И третиране с химия.
    Силни въздушни струи - защо ...?Зависи от замисъла при монтажа...Струята от канална машина също може да е силна и неприятна ,ако е на неподходящо място...и за голямо помещение.
    Извода е - според ситуацията,няма универсална рецепта...а иначе си прав.Каналните имат по добра възможност да обдухват голямо помещение с по слаба струя,не могат да се сравняват със сплитовете.
  3. Junior Member
    Dec 2005
    #17
    E, за добро или не, горещините вече отминаха.
    Казвате имало оправия, ама с пълно разглобяване и яко химия
    Е да де, ама що трябва да го правя това на абсолютно нов климатик. Както казах, миризмата на оцет и спарено се усети още на първото пускане. След две седмици работа, миризмата се усещаше слабо и то най-вече, когато премине в режим вентилация.
    Не, мерси, май дотук ще бъда с "мега-манията - климатици".
    Аз лично не виждам смисъл да хвърлиш куп пари за една "духалка" - каквото всъщност си е климатика. Той просто духа някакъв въздух, в повечето случаи запрашен. ? а дали е топъл, ? а дали е студен - това вече зависи от, както казват специалистите - "правилно оразмерен климатик". И само да посмее някой да се оплаче - веднага отговора е - еми да си мислил за по-мощен климатик, респективно, два пъти по-скъп... Ама той пренасял енергията, не я трансформирал, като други ел. уреди, ама това било доста по-евтино като разходи. Дрън-дрън. Като се замисли човек колко са му разходите годишно по поддръжката на климатик, колко са нервите ако има проблем, и колко е дискомфорта при употребата му - май доста хора ще спрат да се подлъгват на лъскавите обещания на абсолютно всикчи търговци в България, които предлагат климатици.
    Пак казвам - климатиците не са за отопление! А пък за охлаждането, то май няма друга алтернатива, или греша...
    Feb 2009
    #18
    То винаги е така, по лесно е като нямаш нещо, отколкото като имаш. и имот, и кола, като ги нямаш - нямаш никакви ангажименти, а като ги имаш трябва да ги поддържаш и си усложняваш живота.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от svetlik
    Мисля, че скоро заради това изречение тези които се отопляват с климатици дали са скъпи или евтини няма значение ще те опровергаят на момента.
    И аз имам мнение по въпроса, но ще се въздържа от коментар, защото тепърва ми предстои отопление с климатици.
    Jan 2009
    #20
    Според мен, миризмата се получава точно когато компресора спре и остане да работи само вътрешния вентилатор.
    При Fuji 12LGC в режим охлаждане и вентилатор auto, след спиране на компресора спира и турбината. Тогава няма и миризма. Ако обаче е включен на друга степен вътр. вентилатор остава да работи и при спрян компресор, и тогава се появява миризмата на спарено. Пробвал съм и на другия климатик който е конвенционален и вентилатора винаги работи само, че го изключвам от дистанционното за няколко минути след спиране на компресора и после пак го включвам. Миризма - няма.
    Ако в LGC моделите това е заложено умишлено от производителите, то може да се изтъкне като една положителна черта на толкова оплювания напоследък модел.
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #21
    И като тръгне компресора на LGC-то...и като засъска........хич не се сещаш за миризмата. Така да се каже - стимулират се всички сетива!
    Mar 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от techno
    Тъкмо се окуражих че и моя ще е така, но за жалост не. На ауто вентилатора пак остава да работи независимо че не охлажда, остава само вентилацията.
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    За комфорта винаги го бъркам, понеже на латинските езици го пишат "confort", грешката е моя. Няма максисплит, има просто сплит. Вътрешното тяло е канално, а компресора с кондензатора са изнесени навън, и е необходимо да се свържат двете тела, не е моноблок. Просто тука така са се наложили имената, за да се прави по-лесно разликата. Ето примерна картинка.
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от g_ganchew
    Е, по добре малко да засъска отколкото да мирише на оцет.
    Nov 2014
    #24
    Отговор: Re:Прехваленият Daikin - нов и миризлив...
    Цитат Първоначално публикувано от vclima Виж публикацията
    Има някакъв източник на миризма в помещението, като мине през климатика и се изменя и мирише на друго. имах случай с парфюма на секретарката, като мине през климатика и излиза с миризма на мръсни чорапи
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Интересно от миризмата на мръсни чорапи, дали ще го докара до към ''шанел'' или ''диор''? -все пак малко хора имат секретарки.
    Plovdiv
    #25
    Отговор: Прехваленият Daikin - нов и миризлив...
    Каква е идеята да съживявате тема от преди седем години?!
    Nov 2014
    #26
    Получи ми се подобна ситуация днес с нов Митцубиш.Получиха ми се подобни ситуации и с други нови клими.Но и мебелите в помещенията са нови,та го отдавам на формалдехида (или там каквото и да било,с последното се балсамираха мъртъвци май...)
    Като изключат компресора и остане да върти само вътрешния вентилатор ,въздухът струящ от него ми напомня за някогашното казармено помещение,в което вечер 30 човека сваляхме кубинките и се приготвяхме за лягане,след като по цял ден не бехме ги сваляли..
    Sep 2015
    #27
    Разкажи малко по-подробно.
    Nov 2014
    #28
    Ми няма нищо за разказване.Кат работят климатикците,усещането в стаята е като в пролетно утро в борова гора.Като стигне температурата и изключат,вента продължава да обдухва и в стаята се разнася миризма на кисело,силикон,спарено,чорапи и т.н.....
    Ш са опраят нещата, ще улегнат.Поемат се още миризми разни,стаите са нови,някой ремонтирани,мебелите ( талашита е долнопробен китайски ,правен с долнопробни лепила )
    ПП.Сетих се от какво може да .Имам ароматизатори в стаите.Не се препоръчват в помещения с климатизатори,щото се получава обратен ефект.Климата има свойството да прави от горещия въздух студен,от студения - горещ,и от миризмата на Шанел - миризма на войнишки чорапи.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 20-08-17 в 22:39.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    #29
    Има ли някакво решение да се предотврати накисването и вмирисването на кичето под най-долния ред на изпарителя? Тъй като моя FTXS35K от няколко дни се е вмирисал на кисело, днес погледнах във ваничката и видях, че е влажна, а не съм го пускал от вчера на обяд. Винаги преди да го изключа го оставям за 10-15 мин. само на вентилатор, но това явно не помага. Вътрешното тяло е нивелирано добре, конденза се изтича също добре. Филтрите ги изпрах. Накиснах ваничката с обезмаслител Медикс и изплакнах с топла вода, слез това го пуснах на Powerful да продуха питата. Тази превенция ще има ли дългосрочен ефект, или трябва да мисля какво да го правя това киче?
    ПС: работил е сравнително малко от тази пролет и лято, изглежда като нов
    Apr 2013
    Разград
    #30
    При Фуджи/Фуджтсу функцията(бутон,не е автоматично)" coil dry " го включва на отопление с мин. вентилатор за 5-6 минути след охлаждане и никога не са се вмирисвали.С години.Опитай това.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 00:45
