Отговор: Климатика не топли
  Задай му максимални градуси и максимален вентилатор и след 10мин. измери изходящата температура при клапите, кажи вътрешната, външната темп. каква е, консумация ако можеш да кажеш. - не бързай да зареждаш фреон, освен ако не си видял теч някъде.
Мисълта ми е, че от чисто нов моя климатик, а и не само моя (поне 2 други наблюдавани +  от форума има доста) не може да поддържа точно 21гр. - какви ли не настройки съм пробвал (или 20гр. прави или 22гр.).
На 21гр. се успиват и това е.
  едно зареждане струва м/у 80 и 100лв,колко искаш да ти вземат?
  Днес го почистих колкото  можах  питата с обезмаслител Meglio , и изплакнах.
Зададох максималните 30* , и вентилатор на max,
Резултатът е 50* изходна температура , при 54 когато беше нов.
Консумацията е съответно 1300Wt , като при поддържане на 21* е принципно 320 Wt.
Да допълвам ли фреон ,или....
  Не.Като нов същата ли беше външната темп?
  Като замервах , когато беше нов , външната температура беше малко над нулата.
А сега , при зададени 30* , на изхода е 50* , при външна -1*.
Май чистенето с Meglio помогна , и няма нужда от презареждане с фреон.
П.П. В момента при зададени 21* , и  външна 0* , изходящата струя е 35*
Виждат ми се малко тези 35* ,защото в мой пост от преди 2 години , виждам друго:
 .......отвън е -12* , на д/у са зададени 22* .Входящият въздух е с t 23* , a изходящият варира между 38* и 44*...........[COLOR=#A9A9A9]
Май ще иска фреон , или ?
Не разбирам каква трябва да бъде стандартно разликата -зададени градуси/изходяща температура.Моля някой да коментира.
  Колко е входящата? Постигнал е зададеното. При -12 загубите са доста и е напънат.
