Резултати от 1 до 8 от общо 8
Изолация на тръбите на външното тяло
    Вчера, докато чистех терасата погледнах през парапета към тръбите и се ужасих. Шест години след монтажа 2/3 -ти части от изолацията липсваше.
    Въпросът ми е: къде във Варна мога да намеря изолираща лента и някакъв изолиращ маркуч, който първо да нахлузя на тръбите и после да ги увия с лентата.
    Предложете най-добрите решения и дайте линкове, от къде да закупя съответните атрибути нужни за операцията.
    Ямбол
    Отговор: Изолация на тръбите на външното тяло
    Бандажна лента - Бандажна лента - PVC .Изолации - http://www.servina.net/index.php?c=v...tID=3&stID=111 .Разпорваш и нахлузваш.
    Dec 2007
    При мен тръбният път на единия климатик е прав 6м. След като опада лентата, купих кабелен канал и вкарах тръбите с изолацията вътре. Затворих капака и превързах с опашки през 50 см. Надупчих и вкарах пяна вътре в канала. Има ефект, но не става навсякъде.
    Търся магазин във Варна откъдето да ги закупя - дайте адреси.
    Sep 2013
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Аз използвам залепващо се алуминиево фолио, с което работят аргончиците. С него облепвам тръбната изолация отвън. На три от машините ми кара вече на 16-та година и не е мръднала. От черната е. Стойките на външните тела грундирах преди година със специален шпрей 3 в 1, съдържащ грунд, боя и преобразувател на ръжда. Има го в Баумакс, който иска или има нужда.
  9. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    При мен изолацията на тръбите на външното тяло също се беше показала. Оригиналната изолация при монтажа беше от онази бялата стиреопорената, която се рони след като я поогреее малко слънцето. Виждаха се около 70см от медните тръби, на които надянах от тази черната изолация за медни тръби с дебелина 9мм. Привързах със свински опашки и се получи много по-добре.
    Преди да сложа изолацията пипнах тръбите. Едната ( по-дебелата ) беше топла, другата ( по-тънката ) беше студена.
    Сега след като ги увих като че ли климатика започна да топли повече ( подобрил съм SCOP-a явно ).
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от esko148 Виж публикацията
    "Панацея"....
  1. Отговори: 70
    Последно: 13-01-14, 17:05
  2. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 01:58
  3. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 12:18
  4. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 15:24
  5. Може ли да се сложи външното тяло на сграда с 16 см. изолация?
    От Mega във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 28-02-10, 00:05
