Изолация на тръбите на външното тяло
Вчера, докато чистех терасата погледнах през парапета към тръбите и се ужасих. Шест години след монтажа 2/3 -ти части от изолацията липсваше.
Въпросът ми е: къде във Варна мога да намеря изолираща лента и някакъв изолиращ маркуч, който първо да нахлузя на тръбите и после да ги увия с лентата.
Предложете най-добрите решения и дайте линкове, от къде да закупя съответните атрибути нужни за операцията.
Отговор: Изолация на тръбите на външното тяло
При мен тръбният път на единия климатик е прав 6м. След като опада лентата, купих кабелен канал и вкарах тръбите с изолацията вътре. Затворих капака и превързах с опашки през 50 см. Надупчих и вкарах пяна вътре в канала. Има ефект, но не става навсякъде.
Търся магазин във Варна откъдето да ги закупя - дайте адреси.
Аз използвам залепващо се алуминиево фолио, с което работят аргончиците. С него облепвам тръбната изолация отвън. На три от машините ми кара вече на 16-та година и не е мръднала. От черната е. Стойките на външните тела грундирах преди година със специален шпрей 3 в 1, съдържащ грунд, боя и преобразувател на ръжда. Има го в Баумакс, който иска или има нужда.
При мен изолацията на тръбите на външното тяло също се беше показала. Оригиналната изолация при монтажа беше от онази бялата стиреопорената, която се рони след като я поогреее малко слънцето. Виждаха се около 70см от медните тръби, на които надянах от тази черната изолация за медни тръби с дебелина 9мм. Привързах със свински опашки и се получи много по-добре.
Преди да сложа изолацията пипнах тръбите. Едната ( по-дебелата ) беше топла, другата ( по-тънката ) беше студена.
Сега след като ги увих като че ли климатика започна да топли повече ( подобрил съм SCOP-a явно :) ).
esko148
"Панацея"....
