Разглобяване и почистване на Mitstubishi GE 25 VA
  Здравейте. Реших тази година да почистя климатика, но този път и да документирам със снимки реда на действие.
 Като за начало осигуряваме си удобен достъп за работа по климатика и не забравяме да го изключим от контакта.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...ad6e0971f4.jpg
Отваряме капака и махаме филтрите
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...62c25bdc7b.jpg
Следва отстраняване на въздухозаборниците.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...6065830db7.jpg
Ред е на откопчаване на панела. Необходимо е с една кръстата отвертка да развием двата болта
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...54d37dc43c.jpg
След като сме ги развили. Внимателно с малка отвертка напъваме панела, докато не го освободим от вс. страни
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...50bdc0e2c9.jpg
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...05a7263c06.jpg
След като сме махнали половината пластмаси идва ред на ваничката
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...e1767845c0.jpg
Ваничката не се държи на никакви крепежи. За целта само трябва да демонтираме моторчето на въздухозаборниците.
 Развиваме двете болтчета първо от левия край
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...48b096e245.jpg
Освбождаваме кабелчетата от корпуса на ваната и ги пускаме да висят
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...7fcb34e016.jpg
Следва същото и от десния край
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...291177334e.jpg
В момента ваничката се държи на дренажния маркуч зад нея. Напъваме я с леки движения за да потдаде и да се освободи до толкова , до колкото да можем да стигнем до щипката, която закопчава и държи ваничката
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...4f867a5e2e.jpg
След като сме махнали и ваничката идва ред на турбината.
Да не забравим да развием ступорния болт.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...ed90dd9538.jpg
От лявата страна се виждат 3 болта. Развиваме ги...
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...b4993f7ae9.jpg
....за да можем да надигнем топлообменика и по този начин да извадим гумената втулка в левия край.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...b0d8e02716.jpg
Би следвало турбината да се издърпа с малко повече сила. Дръжте с едната ръка повдигнат топлообменика(да не нараните ламелите) а с другата дърпаите турбината в лявата посока. При необходимост помагаите си с отвертка за да напъвате турбината в десния и край.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...19bd88ce90.jpg
След като сме приключили с разглобяването отваме в банята.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...4423be7bfb.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/04...c34c0336e6.jpg
Ползвам водоструйка за измиването на турбината, защото на ръка е мъка (ламел по ламел)
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...bbb7d28287.jpg
 След като сме ги измили и подсушили пластмасите, не бързаме да монтираме вс. обратно. Дето се вика до тук е половината работа.
 Започваме облепяне с найлон около климатика и електтониката му в десния край,за да можем да пръскаме спокойно топлообмениците.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...86e8e33163.jpg
 Става и с Меглио но аз реших този път да го пробвам този японски спрей
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...ee28995dbc.jpg
Незнам дали има нужда след спрея да ползвам пръскалка с чиста вода за отмиване, но аз си ползвах. Даже се заиграх с четка за зъби внимателно да разтрия ламелите(движете четката само нагоре-надолу, иначе рискувате да изкривите ламелите на топлообменика)
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...f699e2de9b.jpg
Също така да не забравяме след почистването на климатика отвсякаде и след оттичането на водата, преди да монтираме турбината ,да мацнем малко грес в гумената втулка.
 http://images.tapatalk-cdn.com/15/04...d8ddae9c54.jpg
Ами мисля, че е това. Разбира се после вс. се зглобява в обратен ред. Работата е някаде за 4 часа с мотането, с цигарите, с хапването. Все пак го правим с удоволствие. Ако нямате нерви, не се захващайте. Рискувате да счупите  нещо.
  Следва почистване на външното тяло. Обещавам пак да има снимки.
     Отговор: Разглобяване и почистване на Mitstubishi GE 25 VA
  Следвах стъпките и се справих успешно. Всичко е правилно обяснено. Бих уточнил за останалите че предният капак се държи само на една щипка долу в средата и четири в горната част. Отстрани няма щипки.
Само да си знаете ако искате само да смажете втулката на турбината не е нужно да я сваляте. Има си дупчица на дъното
  Моментът с полиетилените и кофите е класика. Винаги му се радвам, като видя подобни картинки. Все съм си мислил, че е къде по-лесно да не се сваля ваната, докато се мие топлообменника с подходящ пулверизатор.
  Идеята не е да се чисти само топлообменника, а цялостно почистване.
Тази смрад която се е събрала по стените на ваничката може само механично да се свали.
     3 Прикачен файл(ове)
  Здравейте!
Не бях видял тази тема и аз си го направих. Но е доста полезна. Обаче аз направих една  глупост: при измиване на турбината след изтръскване от водата изпуснах турбината и счупих втулката отляво (ще покажа на снимките). Залепих я с епоксидна смола, но вероятно съм изкривил макар и с милиметър остта и след като поставих турбината се вижда еено леко мятане там където е остта. Опитах се да открия турбина втора ръка и намерих една,която е с 4мм по-дълга от моята- дължината на турбинта трябва да е 636мм а тази която намерих е 640мм. Чудя се дали ще стане? Писах на climacom.com за оригинална част, но не ми отговарят. Не знам дали някой се е сблъсквал с такъв проблем? Откъде да намеря такава турбина? Тъй като сега съм монтирал с преправянето от мен, но искам да го оправя както трябва ето снимки: вече сглобен и работещ с мятащата турбина. На втора степен на турбината не се усеща да вибрира, но като светна с фенерче се вижда лекото мятане. На следващи степени вече се усеща като пипна климатика вижрация.
Ще се радвам ако някой намери или има такава турбина или даде съвет дали с тази 640мм ще стане? Качил съм и размерите с точност
 Прикачен файл 35275
 Прикачен файл 35276
 Прикачен файл 35277
 Прикачен файл 35277
MatZo
 Здравейте!
Не бях видял тази тема и аз си го направих. Но е доста полезна. Обаче аз направих една  глупост: при измиване на турбината след изтръскване от водата изпуснах турбината и счупих втулката отляво (ще покажа на снимките). Залепих я с епоксидна смола, но вероятно съм изкривил макар и с милиметър остта и след като поставих турбината се вижда едно леко мятане там където е остта. Опитах се да открия турбина втора ръка и намерих една,която е с 4мм по-дълга от моята- дължината на турбинта трябва да е 636мм а тази която намерих е 640мм. Чудя се дали ще стане? Писах на climacom.com за оригинална част, но не ми отговарят. Не знам дали някой се е сблъсквал с такъв проблем? Откъде да намеря такава турбина? Тъй като сега съм монтирал с преправянето от мен, но искам да го оправя както трябва ето снимки: вече сглобен и работещ с мятащата турбина. На втора степен на турбината не се усеща да вибрира, но като светна с фенерче се вижда лекото мятане. На следващи степени вече се усеща като пипна климатика вибрация.
Прикачен файл 35275 Прикачен файл 35276 Прикачен файл 35277 Прикачен файл 35277
