Like Tree7Одобрявам
  • 1 Post By Rafailiev
  • 2 Post By Gyokov
  • 1 Post By milanov
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By Landlubber
Комфорт слийп?
    Nov 2017
    Комфорт слийп?
    Джентълмени, някой може ли да ме светне защо се събуждам всяка сутрин с пресъхнало гърло? Отоплявам се с Daisekai RAS 10G2KVP. Не го спирам. През деня нямам такова усещане. Комфорт слийп, момфорт слийп (това дето спира през 1/3/6/9ч.) на сутринта все едно съм прекалил с шльокавицата предната вечер и ми се ще да изпия чешмата.
    Първо мислех, че изсушава въздуха, но проветрявам два-три пъти дневно, а тук във Варна въздухът е влажен. След това мислех, че е от вятъра дето прави като спира и тръгва, но и без комфорт слийп пак така се събуждам.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-17 в 18:40.
    Feb 2011
    Отговор: Комфорт слийп?
    Дори и да проветряваш , през нощта за няколко часа пак изсушава въздуха. Ако си доста чувствителен към сухото ти трябва овлажнител/йонизатор.
    Sep 2015
    Дай схема къде е вътрешното и къде е леглото. Да не ти повява към тебе.
    Nov 2017
    bisval , всъщност като казваш за овлажнител, си мисля, че не знам каква е реално влажността и се замислям за метеостанцийка.
    milanov
    , стаята е 4,3 х 3,2 и висока 2,55. Вътрершното тяло е на дългата стетна. Нощем е на 21 градуса и ламелите ги повдигам малко, за да не смъква струята надолу.
    Sep 2015
    Вземи си метеостанцийка.
    Jul 2017
    имах същия проблем ( дори съм със същия климатик)
    Вземи си пречиствател на Дайкин Уруру .
    Малко е скъпичък (около 900 лв) , но е просто перфектен.
    Пречиства наистина въздуха и овлажнява .
    Пускаш го на автомат и влажност около 50-60%,
    Моя в апартамент е на 60 % процента другите в къщата са на 50% влажност.
    Толкова съм доволен от това уруру ,че преди 1-2 седмици си взех и за офиса едно.
    necata2 одобрява това.
    Jul 2004
    Аз пък се чудя защо се смята че климатика изсушава въздуха на отопление (или повече от друг отоплителен уред).
    На охлаждане е ясно как влагата се извлича от въздуха.
    estqwerty и zxc0 харесват това.
    Sep 2015
    Според мене си зависи от самото помещение.
    С климатик, а 60%.
    Nov 2017
    Благодаря, Rafailiev , но нека видя първо каква ми е влажността с и без климатик. Между другото Daisekai има йонизатор, който пречиства въздуха. Това уруу сериозна цифра.
    milanov, спираш ли си климатика или е постоянно включен и колко често проветряваш?
    Sep 2015
    Постоянно включен е климатика, но предимно сме в нея. Другата стая се ползва основно за спане и вратата е леко отворена, и там пада на 45%. Панел, няма гипсови мазилки да поемат влага.
    П.П.
    Обаче плазмата как бачка на 60% влажност. Като пушка е.
    estqwerty одобрява това.
    Jul 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Landlubber Виж публикацията
    На даисекай 8 йонизатора е гола вода.
    Работи само лятото,зимата забрави.
    Ако разчиташ климатика да ти чисти въздуха толкова ефективно като и ред колкото малък хладилник с 6 реда плазма и други филтри няма как да стане.
    От всички клими само на Митсубиши то плазмата е добра.
    Apr 2013
    Разград
    Да ти дам и една евтина идея.Имах същия проблем при отоление(и с климатик,и с парно) , та след четене тук там, реших да сложа едно цвете-спатифилум в спалнята.Било в някаква класация на НАСА ,пречиствало от......,но най-важното поддържа влажността.Поливам го през ден с 1 чаша вода, светлина много не му трябва-абсолютно непретенциозно!Та сухотата изчезна,главоболието също.Втора зима кеф!Цялото упражнение струва 15лв.
    П.С. В спалнята не се пуши, в хола където кадим бачка Цептер therapy air ion.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-17 в 18:41.
    milanov одобрява това.
    Nov 2017
    Ха! ccankov73, точно такова имаме в офиса. Като го видях на снимка и го познах. Как расте ако го поливаш често не е истина. Нямах представа, че е толкова полезно.
    ccankov73 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Топни една хавлиена кърпа във водица и си я простри пред климатика, преди да даваш кинти за овлажнител.
    Ако топлиш само 1 стая , влагата ти бяга с топлият въздух към по-студени места : ти си знаеш накъде... Стопли цялата къща и ще бяга навън.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-17 в 18:42.
  1. Реални минимуми и комфорт при отопление
    От charliii във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 03-05-17, 21:46
