За и против MoBo Gigabyte 7IXE4
  Здравейте, това дъно явно не е подходящо за овърклок но все пак изкам да знам какво мога да изтискам от него.
Задавам въпроса към хората работещи като хардуеристи а не към хората, които само са чули и чели нещо по темата, макар че и от отрицателни мнения също не се отказвам :-))
Прилагам някои характеристиките на дъното за да имаме основа за обсъждане.
АMD® 750 Chipset
PROCESSOR
  Socket A /AMD®-K7 Athlon™/Duron™ 200MHz FSB processors
  90*/95*/100/105*/110*/115* MHz FSB
  AUTO detect CPU voltage
CHIPSET
  AMD® 751 (Irongate) North Bridge
  AMD® 756 (Viper) South Bridge
  Winbond W83977 I/O set
  Winbond W83782 health chip
MEMORY
  16MB to 768MB DRAM size
  3 x 3.3V DIMM sockets
  Supports 64/128/256 MB SDRAM DIMM module
  Supports ECC type DIMM module (72bits)
SLOT
  1 x AGP slot supports 2X mode
  5 x PCI slots support 33MHz & PCI 2.2 compliant
  2 x ISA slots
POWER
  ATX power connector
FORM FACTOR
  ATX , 4 layer PCB (30.5*20.8cm)
BIOS
  2Mbit flash RAM
  AMI BIOS with enhanced ACPI feature for PC98/Win98/Win2000 compliance, Green, PnP, DMI, INT13 (>8.4GB) & Anti-Virus functions
  IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable
Променено от Ivory® на 17/01/2001  14:24:30
  Нещо не разбрах, ти си го купил вече или събираш мнения за GA-7IXE4, като обект на проучване?
  Imam go veche - prosto ne iskam da se opitvam da go iztiskvam predi da sum popital nqkoi koito go e pravil tova veche sus nego
  Ами преди седмица може би правих конфигурация със такова дъно, K7 T-BIRD 1000 SOCKET A, FAN "Platinium Orb", MSI GeForce 2MX, RAM 256MB MT PC133, HDD IBM 30GB 7200 ATA100 etc. Не съм го овърклоквал но мога да те уверя че тази конфигурация работи без никакви проблеми (въпреки разпространеното тук-там мнение че "AMD 750 и T-BIRD не се кльопат"). Изборът ти определено е добър според мен.
  Ami kolkoto poveche rabotq s nego tolkova poveche se ubejdavam che ne sum sburkal v izbora si - vqrno o/c go nqma no puk proizvoditelnostta i obshtoto burzodeistvie na sistemata sa mnogo dobri.
Vse pak ostavqm go kato info za budeshtite posetiteli na tazi tema
Gigabyte 7IXE4 - NE E PODHODQSHTO ZA O/C.
  to A.Pertov - poneje vijdam che se zanimavash sus hardware - kaji molq te ot kude da si vzema kachestveni ventilatori /i kakvi / za:
1.CPU AMD D700
2.VideoCard TNT2
3 obshto ohljdane na vutreshnostta na kutiqta
Променено от ivory® на 23/01/2001  10:08:14
  За Ivory
Ами охлаждане за CPU AMD D700 можеш да вземеш от Алфавижън (тел 9890766) или "Platinium Orb" за $12 или от "медните" дето на кутийката им пище "For AMD 1000MHz" за $7 (мисля че Reset ги внасяха и двата но не съм сигурен). За охлаждане на кутията Алфавижън имат едни вентилатори за захранване 0.14А (доста добре духат) но не знам нито откъде ги взимат нито колко струват. А за TNT2 Argus предлагаха вентилатори за видеокарти за $4 ако се не лъжа но не знам дали още ги имат. Ако не просто си намиращ вентилатор от 486 (или от 586 но да е по-малък) най-добре от маркова машина.
  Dnseka shte hodq do RESET i shte Vi dam pulna info kakvo imat kato ventilatori - a inache blagodarq za suveta
