Bios за Елитгруп К7VTA3
Купих едно дъно от провинцията втора употреба Елитгруп К7VTA3 версия 6.0.Като го сложих видях че биоса е ъпдеътван с файл за версия 7.0 ,вярно че е най-новия но не за версията която е дъното.Аз се опитах да сложа най-новия но за версия 6.0.Изтеглих флаш програмата и биоса.Направих стартова дискета сложих флаш програмата и биоса и я пуснах.Много пъти .Обаче на това дъно не иска и това си е.Пуснах флаш програмата и написах името bin файла на новия биос.после архижира стария и дотук дава ми съобщение this program is part nomber..........Дай те съвет какво да правя.
хммм не сум сигурен точно от какво може да е това суобщение, поне не помня да ми го е изкарвало когато си флашвах моя биос на старото дъно, което бе6е същото. изкарваше съоб6тение... чексум ерор, когато биос-а който опитам да сложа не е за този модел дъно, но все пак провери дали от биоса си махнал защитата за заапис върху чипа на биоса .. оба4е не сум много сигурен дали беше от биоса или има6е джъмпер за защита върху дъното
един съвет... ако работи с този биос добре не го сменяй или си намери някои познат с такова дъно и същия биос та да мойе ако прецакаш не6то да си го оправи6 сам... ина4е може да го даде6 в някоя фирма за ремонт .. да те въртят около месец и накрая да ти кажат ''дъното не подлежи на ремонт' :)
не за друга ами за6тото не им се търси същото дъно за да ти оправят твоето
1. Три пъти мери един път режи...сигурен ли си че не си сбъркал наистна?
2. В по новите флашвачки има такива проблеми, ползвай по стара (не се сещам коя версия не правеше никаква проверка и флашва направо, но има такава)
Успех!
breiii и аз не помня коя версия беше ина4е то4но с такажа си оплесках моя биос преди около 10 месеца:)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">breiii и аз не помня коя версия беше ина4е то4но с такажа си оплесках моя биос преди около 10 месеца:)
<div align="right">Originally posted by SHADOW_83*-*01/05/2004*:* 23:56:13</div id="right">
мда...затова е точка 1. :))))
<font color="blue">//
Мисля, че е тази:
http://www.chipsetbg.com/pages/downl...s/AWDFL628.EXE
В понеделник ще я видя със сигурност и ще дам линк.
//</font id="blue">
ето един съвет от MSI:
<font color="green">WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!</font id="green">
ето и моя съвет:
не експериментирай, след като си работи дъното.
я кажи какъв е цвета на текстолита(PCB) ?
ако не е лилав - тогава не е ECS, а е менте(боже, доживяхме и на тях ментета да им правят)
иначе, ако не се лъжа ти трябва AFLASH ver 8.3
изобщо - на сайта на производителя си пише всичко, има ги и БИОС-ите, и утилитата за флашване :
www.ecs.com.tw
<font color="orange">smarty added</font id="orange">
ето и какво пише на сайта на ECS за K7VTA3 version 6:
K7VTA3
Driver | BIOS | Manual
BIOSName
Version 6
Update Description BIOS CheckSum:8500h 1.First release
Special Note
File Size 210KB
Download Site -- Select -- Taiwan
Flash Utility Award 8.30
BIOSName
Version 6.0a
Update Description BIOS CheckSum:7100h 1.Support 0.13 New Duron FSB 133Mhz CPU.
Special Note
File Size 210KB
дано са ти от полза тези "чексуми"
успех !
По старите им дъна не бяха лилави а зелени.
Менте на Елигруп - хахаха
Първо мерси за отговорите сеага започвам и аз но не под ред.
1.Ако работеше всичко нямше да ъпдейтвам биоса-не може да открие драйвери IDE контлорерите
2.Цвета на дъното е лилав ина него си пише модела и че е версия 6.0
3Много ясно че съм изтеглил флаш програмата биоса от саъта на елитгруп
Ще проверя пак и ще ви кажа резултата
Пробвах пак точното съобщение е "The program file's part nomber does not match with your system" Пробвах и с по стара жерсия на флаш програма тая дето breiii я даде и там ми изписа за някаква грешка.
На страницата на елитгруп като изтеглш Flash Utility е 8.24 а не 8.30
Виж в BIOS на страница Advanced Chipset Setup има позиция:
BIOS Flash PROTECT - трябва да е на "Disabled"
за друго не се сещам за съжаление[:(!]
пробвай с командата
awdflash a:\******.bin /f
Зна4и версия 6 на това дъно е със AWARD bios, а вресия 7 със AMI Bios. Така 4е няма как да е използвана 7-ма версия на биоса за дъно от 6-а версия. Най-лесното е да погледне6 на самия BIOS отгоре и да види6 дали пи6е AMI BIOS ili AWARD BIOS, тогава със сигурност ще знаеш коя ревизия ти е дъното.
Ако пи6е AMI... си със v.7 и трябва да упдейтваш с последния биос за v7.0
Ako pi6e AWARD....si sys v.6 и тогава аналоги4но....
Иначе ми се струва много странно да бъде флашнат AWARD bios със версия за AMI bios, най-вероятно за това ти дава и гре6ка.. като се опитваш да флашва6 с версия 6.0.
Флашващата програма съответно за Ами биоса е друга......
Късмет!!
Успех!!
Оправих проблема,много съм благодарен на всички които се отзоваха.Всъшност моето дъно е било версия 5.0 а не 6.0 ама като съм гледал надписа нешто съм сбъркал 5 и 6.Качих най-новия биос за 5 версия и всичко е ОК.Но със сигорност биоса беше ъпдейтван с такъв сза 7 версия показваше го още при стартиране а сега пише, че 5та.
g_velev- ти сигорен ли си че на 7 версия биоса е АМI.Защото флаш програмата за 6 и 7 версия са една и съща та даже и за 5-та и тя е за AWARD BIOS.
РАдвам се 4е си решил позитивно проблема. А това за 7-а версия го видях в ревюто на дънната платака на Американския мирор на Elitegroup. Aко там е сгрешено, то и аз съм сбъркал.
Важното е че всичко се е оправило!! Потвърждава се истината,че всичко трябва да се проверява няколко пъти преди да предприемеш действия!!
g_velev снощи изтеглих ръководството за седма версия на това дъно и там пише че биоса е AWARD. Има и друго аз съм имал 3 дъна до сега с Виа чипсет и всички са били с AWARD.На американския сайт на Елитгруп има ревю само на 6 и 8 версия на това дъно.
