Само искам да знам дали съм в границата. [:)] Та значи 2.28 Гхз 1.625 волта на ядрото и 11х207 множител - 100% натоварване с Прайм95 за 40 минути ми дава постоянна варияциа от 48 и 49 градуса. Нормарло ли е това ? Мерси
На мен резултатите ми харесват. Ако нямаш оплаквания откъм стабилност, не се притеснявай от тази температура.
А да кажеш с каква прека е
Абе мааалко като да е височка тая температура - при мен не може да качи над 38-39 градуса при 1,625V , но си зависи с каква перка си ...Дъното също може да мери малко неточно ...А иначе температурата ти е в рамките на нормалното , докъм 60 градуса моят е стабилен , нагоре вече почва да се запъва :)
Положениеот при мен на ЕPoX 8RDA+ и 2x256MB TwinMOS CH5 8-3-3-2.5@2.77V:
XP-M 2600+@2300 (11.5x200) и държи 50-52 на 1.6V при нормална работа, 54 при натоварване и към 60 на Prime95.
XP-M 2600+@2400 (12x200) и държи 52-54 на 1.7V при нормална работа, 56 при натоварване и към 60 на Prime95. Лошото е, че от време на време дава син екран :( Някакви идеи?
Всичко това при ниски обороти на перките, за да ми е тихо. Иначе както казва Chipsy до 60 е стабилен.
Дъното е DFI Infinity Nforce 2 Ultra ( просто си чакам готината рам и ще дъня кошницата на 250 ФСБ... :) ). <font color="red">Перката </font id="red">като че ли нещо куца - Thermal Take Silent Boost ( полвин кило мед - ще ми откарти сокета :) ). Може би да му сменя перката само щото радиатора е добър. Перката е на 2500 оборота в минута понеже е SIlent (тих) и затова. Но дали си струва да я сменям ? Колко ли ще е по добре ?
Слагай 120 мм да ти е тихо и студено при оборотите на твоя прави към 40 50 cfm
