Проблем с KT400 и Palomino 1700+
  Значи изгоря дъното с което работеше Паломино-то - то беше един от най-разпространените(ECS K7S5A - SiS735) - смених го с Canyon 7VA (VIA КТ400) и за моя радост всичко си тръгна, но нещо много ме озадачи. Проблема се състои в това че по спецификация XP1700+  би трябвало да работи на 1.47Ghz(133Mhz Bus) и на толкова си работеше на старото дъно, докато на новото работи на 1.10Ghz(100Мhz). Опитах да го сменя на 133 но при качване над 126Мхз дъното забиваше. Много странно. Би трябвало да работи нормално тъй като KT400 поддържа такива шини(та чак до 333) - но в конкретния случай ни ще.. обмислям ъпдейт на БИОС-а ама исках първо вашите мнения по въпроса.. в мен ли е проблема в дъното ли е..
  трябва да има джъмпер за (133Mhz Bus) на дъното - най вероятно си седи на фабричното положение <font color="red">100Mhz ONLY </font id="red">та си прегледай книжката с упътването(user's manual)
  има джъмпер на това дъно  само обаче ако е на гигабайт - едно синжо ключе  на което пише "on -  пускаш го на офф и си тръгва на 133 - както ти каза  knothole
  Мерси довечера ще го погледна...
