K7S5A + Barton + DDR400 = ?
Стария ми компютър е снабден с това дъно K7S5A ver.3.1 .В момента е с процесор Дурон1300 и 512МБ DDR333 PQI.Сложил съм възможно най-новия биос който намерих - HoneyX от 27.03.03. Поддържа честоти CPU/RAM от 100/100 до 200/200.Възможно ли е да се сложи Бартон 2500+ и 512 ДДР 400 памет(ADATA,KINGSTONE,SAMSUNG). Ще има ли съвместимост ,знам че бартона е на 333MHz реално 166MHz ,тази стойност се поддържа 166/166.Видеото е GeForce 4 ti 4200, HDD WD 40GB 7200rpm 8MB.Надявам се да ме насочите !
  може , но бартъна няма да върви на 333FSB ,  а само на 266FSB
  Значи въпреки обновения биос няма да тръгне на 166 MHz системната шина ,така ли ?
  ще тръгне само ако биоса е нарпавен за Бартъни
(има някаква вероятност , но тя е минимална - прочети инфото на самия биос.)
  Ето малко инфо:
Special Notes: This is an update to display correctly the PR ratings of newer 2400+ and 2600+ T-bred CPUґs. Added new CPU IDґs in order to get them displayed correctly and removed therefore support for 1500+ and 1600+. Maybe Bartons also will be displayed by their PR rating but couldnґt check this with something faster than  my T-bred ocґed to 2600+.
Aviable FSB settings:
 	100.9 / 100.9 MHz
 	107 / 107 MHz
 	110 / 110 MHz
 	112 / 112 MHz
 	124 / 124 MHz
 	133.9 / 133.9 MHz
 	137.33 / 137.33 MHz
 	100 / 133 MHz
 	133 / 100 MHz
 	133 / 166 MHz
 	166 / 125 MHz*
 	143 / 143 MHz
 	147 / 147 MHz
 	150 / 150 MHz
 	166 / 166 MHz*
 	200 / 200 MHz*
Extra memory settings:
 	RAS Active Time: 4T,5T
 	RAS Precharge Time: 2T
това е биос от 25.08.2003...ще го флашна и ще пробвам.
  Аз съм с такова дъно Въпреки  4е има настройки за ФСБ до 200/200, то възможно е да работи само до 166/166(което не включва 166/166). Досега никой не е успявал да подкара 166/166 МHZ FSB....Това е положението
Виж какво пише на
 http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/...cheepobios.htm и
 http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5aguide/
  Явно е така .....
* not bootable due a PLL chip issue but can be used with software tools after booting at a lower FSB.
