Flash на BIOS
Здравейте
Дъното ми е K7S5A v3.1, CPU Duron 1,3. Свалих БИОС за него от http://www.ecs.com.tw заедно с winutility. Но не мога да го флашна! Процедурата започва нормално и ...дава грешка.
Видях тема за такова дъно, но не се казва как е направен флаша!
Свалените файлове са 021029.rom (v.37558) и WSFI207p.exe (utility).
Съдействайте!
П.П. Свалил съм и 030811.rom.
Докато пишех нещо ми се стори познато! И вярно - 021029 е всъщност датата на биоса, с който съм.Но файла е даден за биос v.37558 от дата 030328! Нещо май се обърках!
Ето инфото на 030811:
"IOS CheckSum:C38Bh
1.Support Duron 1800 CPU"
и на 37558:
"1. Fixed CMOS can't be saved issue and support high speed CPU
2. By TSD requested" има и Special note:"This BIOS is for both of with/without LAN due to BIOS can auto detect LAN"(дъното ми е без ЛАН).
Хайде кажете какво да правя: кой да кача и КАК!
Flash на BIOS
Почаках някой да даде някой ценен съвет обаче... уви!
Пробвах пак да го флашна и "FlashRom cannot be correctly programmed..." (съобщението завършва с многоточие,а не аз да спестявам нещо!).
Рестартирам компа и .... биоса показва датата на ъпдейта!
Т.е. ъпдейтнал ли се е и тогава какво значи съобщението?
Разрових по биоса - нищо по-различно!
Хайде споделете какво мислите! За пръв път правя опити за флаш и не ми е ясно какво става!
А мисля да се пробвам и с видеото...
Flash на BIOS
Може да се е скапал чипа и да се е записала само част от него..
Обади се на Торин 954-97-13 - те са официалните вносители на тази марка.
