Информация за RAID масиви
предстои ми да си пусна най-накрая RAID а на дъното
EPOX 4PCA3+ , конкрето за SATA
Претърсвам за информация понеже това досега не съм го правил...
ама се оказва проблем..Имам си .pdf ама исках да науча от хората лично, защото винаги не пише нещо важно из тези "книжки".
Има ли от какво да се притеснявам и някаква помощ поне за основните правила при работа с тях би ме зарадвала много!
Благодаря предварително :)
Зависи какво искаш:
RAID 0 - производителност и дисково пространство или
RAID 1 - сигурност
ето малко информация за четирите най-често използвани масиви.
RAID 0:
високопроизводителен, пласира блокове от данни върхо няколко физически диска, като единствения му недостатък е че при отказа на някой от дисковете нямам възможност данните да бъдат възстановени. Ще можеш да си гледаш харда на ниско ниво и толкова :) Не се използва място за съхранения на backup информация т.нар (parity info) от което се разбира че ако имаш RAID 0 масив от два 80 GB hard disks операционната система ще вижда един дял от 160 GB. Има нещо интересно тук ако имаш възможност да настройваш големината на блоковете не ги прави прекалено малки, ще намалиш производителността (не че ше усетиш). Вероятно няма да имаш възможност да пипаш толкова навътре, така че настройките по подразбиране ще ти свършат работа. Тази опция я има само в скъпите Raid контролери няма да ти се налага да се занимаваш с нея. За RAID 0 ти трябват поне два диска :)
RAID1
Представлява масив който единия от дисковете представлява точно копие на другото. Това означава че всеки хард си има ""близнак" и от двата 80 GB диска операционата система ще вижда един дял от 80 GB. Ако единия от дисковете откаже другият може да го замени веднага. При RAID 1 процеса на записване на данни се изпълнява са същото време с което се изпълнява и на един диск. Има две опции за подобряването на четенето и в общи линии с тях чете дори по бързо от колкото би чел при наличието на само един хард диск. Тези опции няма да са ти достъпни за това ще ги пропусна. :)Изисква поне два диска този масив и е приложим ако имаш много важна информация.
RAID 0+1 (т.нар 10)
Представлява два диска в RAID 0 и два диска заети с дублирането на RAID 0 масива:) Следователно ти трябват поне 4 диска. ако са по 80 GB ще виждаш (4*80)/2 или общо GB, но ще имаш сигурност и бързодействие.
Контролера на дъното ти е Highpoint 37X най-вероятно. От тях съм много доволен работят перфектно има си интуативен БИОС кадето може да си настройваш без проблеми дори да си нашинаещ. Т.като не съм сигурен дали подържа RAID 5 няма да го опиша, но той е най -добрият измежду останалите. РАИД 2, 3 ,4 на са приложими и на е са рентабилни.
Аз бих избрал 0+1 или 1 в случей че имаш много важна информация. В твоя случей 0 е перфектно, хардовете отдавна не са толкова чупливи като едно време, но все пак ....... никога не можеш да бъдеш сигурен. :)
10х, ставаше дума конкретно за инсталацията, ето това което след като вече успях разбрах:
1. Трябваше ми флопи за драйверите(Бил Гейтс не предоставя никаква алтернатива, така, че си купих)
2. Бил Гейтс без SP1 не дава да се виждат партишъните по-големи от около 120гб.
3. след включване на дисковете от BIOS се конфигурира и създава RAID масива(в моя случай RAID0 и избор на 128к за Best Performance).
4. Отбелязвам, че изцяло разчитам на IDE харда си от 160гб за запазване на данните които са ми ценни, полученият RAID0 e 319gb
5. При инсталацията на Бил Гейтс ХР създадох дял от 50гб и инсталирах успешно след F6 в началото, разбира се.
остава въпроса как сега да си добавя и останалото дисково пространство без да преинсталирам наново с WinXP+SP1 ?
Това къде го прочете/научи? Или с проба?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">Originally posted by AdvIKAR*-*29/10/2004*:* 21:14:13</div id="right">
С Partition Magic няма да имаш проблем.
Partition Magic 8: http://free.data.bg/clip/Others/Powe...All.Retail.exe
Другият вариант е направо с Windows-a: Control Panel/Administrative Tools/Computer Managment/Disk Managment
Преди да тръгнеш да си губиш времето със глупости провери на сайта на производителя на хардовете ти дали за твоят модел има РЕЙД ФЪРМУЕР
АКо искаш да имаш наистина работещ масив се налага ъпдейт на фърмуера на дисковете
сега за сега само хитачи имат РАБОТЕЩ
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Преди да тръгнеш да си губиш времето със глупости провери на сайта на производителя на хардовете ти дали за твоят модел има РЕЙД ФЪРМУЕР
<div align="right">Originally posted by DPetrov*-*01/11/2004*:* 10:29:14</div id="right">
DPetrov, би ли обяснил за какъв "ъпдейт на фърмуера на дисковете" говориш?
Аз ползвам софтуерни и хардуерни RAID-ове от 4-5 години и до сега не е имало случай с някой диск да не успея да го направя.
stfn,силно се надявам да не се занимаваш професионално със рейд масиви от 5 години
http://www.google.com/search?hl=bg&q...0%BD%D0%B5&lr=
Сега видях че дисковете са Сийгейт:те нямат работещ фърмуер,освен ако не искаш да имаш ей така за благозвуие масивче[8D]
Братче, човека има Epox 4PCA3+. Иска да си направи RAID. За какъв firm upgrade говориш, минахме на професионални заблуждения ли? ;))
Кое им е неработещото във firmware на Seagate? На RAID 0 няма да се удвори скоростта ли какво? ;) За балгозвучие ще е 0, иначе скоростта ще си е същата?
Надявам се професионално да си пробвал и да споделиш опита си. Ние не-професионалистите сме наясно, ама и ти все пак сподели...
Въпроса е да се update-не BIOS-а с последния, защото по-старите версии на BIOS-a на 4PCA3+ имат проблем и SATA RAID-a е useless.
При мен 2x160 SATA Barracuda 7200.7 скоростта на четене/запис в режим RAID 0 стига 80-110mb/s със същото дъно. За desktop цели май наистина е най-добре stripe size 128kb, както препоръчват Intel.
Новия BIOS също е кошмарен, но поне ще ти работи RAID-а. Ако Intel RAID-а не се показва, опитаи да сложиш вградения HighPoint контролер на Disabled. Успех с този бастун на Epox :)
Мисля че съм дал всичката необх инфо:който се интересува да попрегледа особено форумите
РЕЙД 0:за мен това е супер несериозен масив,освен ако не ви е жал за инфото и самите дискове
Откакто имаме служебно съвър с Райд 5 масив от 4 SCSI диска всичко друго ми изглежда по-неприемливо. Но всичко е свързано с конкретните нужди на потребителя.
