Въпроса за Еpox 4PCA3I
  Имам следния въпрос.
Ако някой има или се е занимавал с това дъно.
След като смених биоса с последната версия,температурата на процесора както беше на около 50 градуса натоварен със сети,стана около 40 при еднакви други условия.
Мисълта ми е дали да се съмнявам в биоса или по-скоро преди е била завишена а сега е оправен проблема?
Нямам възможност да я измеря по друг начин за съжаление.
Ще се радвам да споделите опит и идеи:)
  най-вероятно има някакъв "фикс на БИОС", който си дава отражението.
не знам коя от температурите е по-вярна..
ако компа си баца - "пий и пей !" [^]
  Известно време имах Ерох 4РСА3+. Твърдо мереше по-високи температури, отколкото трябва. Така че един фикс 10 градуса надолу е добре :-))
  Благодарско за отговорите ,дано сте прави щото така е по тихо:))
