Трябва утре (21.12) да купувам процесор
и избора ми е между Duron 1000 и T-bird 950.
какво ще ми препоръчате?
Мисля че T-birda-а е по-добро а цената почти същата
thats all folks
thats all folks
  Определено съм за D1GHz - той е с новото Morgan ядро и грее по-малко...
Ще ти даде поне 1.2G, а същото немога да кажа за 950MHz T-bird...
Мorgan-а има и SSE, което си работи без грижи, ако го използваш де!
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
  По принцип Т-bird e по-бърз от Duron това го знаеш заради повечето кеш, но този Duron na 1000 e с ново ядро Morgan, което включва инструкциите на Интел SSE, които увеличават скоростта му с 5 до 15% в повечето приложения, но дъното ти може и да неще да използва SSE.Kaжи какво е, за да ти кажа дали ще има проблем.Duron/Morgan отделя по-малко топлина от Т-bird.За пример Duron na 1200 отделя 55W топлина срешу 66W за Т-bird 1200, но поради по-голямата повърхност на Т-bird температурата трябва да е почти еднаква, но всъщност на практика Мorgan държи по-ниска температура. Ако не мислиш за ОVERCLOCK е горе долу все едно kакво ще избереш, като Morgan-a може да е съвсем малко по-бърз на някой приложения заради 50-те МHz-а повече и SSE, но като цяло скороста е равна. Ako ще издуваш по-добре вземи Duron/Morgan. Гаранция, че ще вдигне поне 1200-1250, което за Т-bird версиите под 1000МHz е рядко срещано и ако стане ще стане по-трудно и ще грее повече.
Като цяло препоръката ми е Duron/Morgаn.
след като вече е 21 съм закъснял, но так или иначе и аз бих препоръчал morgan-a. sse не е за пренебрегване - голяма мешавица с 3dnow! ама нали работи
duron-a традиционно се @ повече, грее по-малко, струва по-малко при = честота. go for it
  Не съм съгласен, че Duron-а се клоква повече - ако вземеш добри екземпляри и от двата процесора T-bird-а определено ще "пусне" повече... самия T-bird по себе си "носи" на повече MHz като общо в сравнение с Duron-a....
Иначе SSE-то е част от 3D Now! Proffesional - 52 набора инструкции SSE + 18 нови инструкции от AMD...
Засега с 1.2/3G Morgan не усетих кой знае каква разлика, само под PhotoShop където има оптимизации за SSE има нещо.... или различните тестове за SSE, където на места има по около 60% увеличение в производителността в сравнение с изключен SSE...
mollov@mail.bg
  мерси много мненията,
взех си Duron-а и сега предстоят мно0оого тестове
на различни честоти
за сега само с 3Dmark 2001 ми вдигна резултата с 400 точки.
thats all folks
  Ти по-добре кажи какво точно си взел и до колко се клоква!
mollov@mail.bg
  Mollov взех Gigabyte 7VTXH и споменатия Duron 1000. за клокване дъното има доста мегдан, ама ще трябва да внимавам че духалката не е от много големитеама утре ще пробвам!
thats all folks
