Та смених си BIOS-а на дъното GA-7VA от F2 на F11 (GA-7VA/7VA-C), пуснах Top Performance и Windows XP SP-2 даде грeшка при старта. След Fail- safe defaults тръгна, откри си отново новия хардуер и се "оправи". Обаче като смених на Optimal Performance или нещо от рода, не ми работят някои клавиши на клавиатурата (Delete например). Чудя се да връщам ли стария BIOS или има оправия?... Помагайте, който може!
