Albatron KX600S PRO - Съвет
Смених си дъното с Albatron KX600S PRO, преди бях с Gigabyte 7VT600, но то изгоря и се наложи подмяната. След подмяната PC-то си влезе в Уиндоус (XP SP2) без проблеми, явно заради еднаквостта на чипсета - VIA KT600. Разпозна си дъното и компютъра си заработи нормално, поне на пръв поглед. След известно време започна да зависва (забива) - напр. когато пусна игра или слушам музика и то не веднага, ами след 10-на минути. Реших че трябва да преинсталирам уиндоуса и го нарправих. Иналирал съм всичко - дравърите от диска за съответния модел (чипсет, лан, саунд), както направих и предния път, но компютъра пак си забива. Реших, че е от DitectX-а (9c) - сложих 9а и пак същата работа. Сменях и драйверите на видеокартата и това не помогна. Ако някой може да ми помоге ще съм му много благодарен.
задължително update на bios-a! не знам с какъв процесор си, но на това дъно е препоръчително да се слага всеки по-нов bios - лични наблюдения
Бих ти предложил да погледнеш в BIOS-а таймингите на паметта! По специално опцията COMMAND RATE или нещо подобно (1T/2T).
Нямам идея дали ще ти помогне, но аз имах подобен проблем. След като върнах на 2T при мен всичко се оправи. Иначе паметта на друго дъно с чипсет КТ400 работеше на 5-2-2-2-1Т без проблем на FSB166.
бях си взел такова дъно преди 2-3 месеца - имаше същите симптоми като твоето(забивания, сини екрани) - не помогна нито упдейт на БИОСа, нито промяна на настройките вътре - върнах го във фирмата и се оказа че е дефектно и ми го смениха със KX18D Pro - много съм доволен.
