Sempron vs Thoroughbred  и K7S5A rev.3.1
Прочетох доста по темата тук и в други форуми , и малко се обърках.Искам да разбера възможно ли е някои от горе изброените процесори да сработи на това дъно.Биоса е флашнат с възможно най новия "Honey X" ето и част от нововъведенията ,ако може така да се кажат :
".....Special Notes: This is an update to display correctly the PR ratings of newer 2400+ and 2600+ T-bred CPU#180;s. Added new CPU ID#180;s in order to get them displayed correctly and removed therefore support for 1500+ and 1600+. Maybe Bartons also will be displayed by their PR rating but couldn#180;t check this with something faster than  my T-bred oc#180;ed to 2600+......
Aviable FSB settings:
 	100.9 / 100.9 MHz
 	107 / 107 MHz
 	110 / 110 MHz
 	112 / 112 MHz
 	124 / 124 MHz
 	133.9 / 133.9 MHz
 	137.33 / 137.33 MHz
 	100 / 133 MHz
 	133 / 100 MHz
 	133 / 166 MHz
 	166 / 125 MHz*
 	143 / 143 MHz
 	147 / 147 MHz
 	150 / 150 MHz
 	166 / 166 MHz*
 	200 / 200 MHz*
 	* not bootable due a PLL chip issue but can be used with software tools after booting at a lower FSB.
Extra memory settings:
 	RAS Active Time: 4T,5T
 	RAS Precharge Time: 2T........."
Паметта ,която имам в момента на това дъно К7S5A е 512 МБ 333MHz .Ще бъда благодарен  на всеки отговорил.
  [Wow!]Колега, много ме заинтригува. Амам същщото дъно. Преди 2 месеца си флашнах BOIS-а, но както чета явно има и по-нов. От къде мога да си дръпна? 10х.[^]
  Аз също съм с това дъно К7С5А но от 3 години не съм му ъпдейтвал нищо. Имали някъде по подробна информация как се ъпдейтват тез БИОС-и ?
  Ами флашнах го. Сложих му Thoroughbred 1800+ и ето резултата след като го пуснах на 137/137
Тип централен процесор	AMD Athlon XP
Псевдоним на процесора	Thoroughbred-B
Издание на процесора	B0
CPUID име	AMD Athlon(tm) XP 1900+
CPUID версия 	00000681h
Честота на процесора
Честота на процесора	1579.38 MHz
Множител на процесора	11.5x
CPU FSB	137.34 MHz
Шина на паметта	137.34 MHz
Кеш памет на процесора
L1 кодов кеш	64 KB
L1 даннов кеш	64 KB
L2 кеш	256 KB  (On-Die, Full-Speed)
Свойства на дънната платка
ID на дънната платка	62-0811-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A Pro Release 08/11/2003 S
Дънна платка	ECS K7S5A Pro  (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Свойства на чипсета
Чипсет на дънната платка	SiS 735
Латентност на паметта	2-2-4-7  (CL-RCD-RP-RAS)
SPD модули памет
DIMM1: Micron Tech.	256 MB PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Свойства на BIOS
Дата на системния BIOS	08/11/03
Дата на видео BIOS 	01/03/21
Версия на DMI BIOS	07.00T
Свойства на графичния процесор
DirectX	4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
Видеокарта	ATI Rage 6 (R100) (ATI All-in-Wonder Radeon)
Кодово название на графичния процесор	R100  (AGP 4x 1002 / 5144, Rev 00)
Честота на графичния процесор	164 MHz  (реален: 166 MHz)
Честота на паметта	164 MHz  (реален: 166 MHz)
Свойства на датчика
Tsystem	35 °C  (95 °F)
Tcpu	46 °C  (115 °F)
Fcpu	4561 RPM
Vcore	1.50 V
V2.5	2.48 V
Vio	3.20 V
  [8)]Няма ли още някой да се изкаже по темата?...
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[8)]Няма ли още някой да се изкаже по темата?...
 <div align="right">Originally posted by Garu*-*23/01/2005*:* 21:51:58</div id="right">
по мое мнение семпрона е по-калпав от торото, въпреки по-високия си PR.
вярно, че последния 2200+ дето го взех запали без проблем на 200MHz FSB  и се изравни по-честота с Athlon 2200+, но не забелязах да е по-бърз на номинална честота - даже напротив. Обаче температурата му беше феноменално ниска - без клок и без натоварване държеше 32С с охладител предназначен за дюрон..[:D]
за ECS K7S5A не знам - минавали са ми през ръцете няколко - не ми харесва - и не защото е ECS - просто SiS sucks !
 <div align="right">Originally posted by Zaphod B - 24/01/2005 :  03:44:18</div id="right">
нека  , нека ,
аз със СИС чипсет (ASRock K7S8XE R3.0) И  Athlon1700+ (10x 200), с MCI256ДДР400 2-3-2-5 изкарвам 2530 МБ на теста на АИДА32, пък нека "sucks''
  Колеги, не спорете.Over clock-a е хубаво нещо, ама крайно безполезно. Бързината на процесорите е на няколко години от останалите неща в компа.Така че не хабете излишно енергия.За тежките приложения и 1.0G и 2.0G все за едно и също време ще ги отвори.(Трябва RAM, Много RАМ, ако може 400Mhz). А пък иначе за Чипсетите: той е само един - казва се NForce2,3,4. Не вярвайте много на Benchmark -програмките.AIDA-та например, колкото по-голяма производителност ми покаже, толкова по-зле ми бачка Компа.Тва е.Чао
  Значи аз да питам мойто дъно е същото обаче в CPUz ми пише ревизия 1 на дъното демек би трябвало да е първа ревизия.И да питам има ли значени коя ревизия ти е дъното взависимист от това какъв БИОС трябва да сложа?
