Резултати от 1 до 4 от общо 4
t проблем
    Sep 2004
    t проблем
    и тъй: дойдоха летните жеги.... и ми дойде... един въпрос?
    CPU P4 2.4GHz
    MB: ASUS P4P800-X и играя си аз на nfsu2 и по едно време пускам нитрото и прас... рестарт... ?!?!?! шок и ужас влизам аз в биос - cpu-60 градуса МВ-40 градуса. Принципно държат 35-40 и 25-30. Та въпроса ми е дали това е за притеснение или може и още ? или след колко градуса да почна да се притеснявам ??
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    t проблем
    Какво друго очакваш? Сигурно вътре в процесора температурата се доближава до тази на "горещата" зона в реактора на някоя АЕЦ.[:D]
    Sep 2004
    t проблем
    знам че е "топло" вътре НО въпроса ми беше дали да се притеснявам при такива температури и колко може да понесе такава конфигурация ?
    Jan 2001
    t проблем
    ами тя вече го е понесла. резултатът - рестарт. следователно няма какво да се притесняваш - ако й дойде нанагорно ще се рестартира пак и ще й падне температурата...
