P4 2.6, Epox 4PDA2+
имам посочените по-горе дъно и процесор.
и до преди няколко дена си работеха перфектно (температурата на процесора се движеше в границите 33-48 градуса, рядко до 51-52 само при голямо натоварване на системата), но сега дори при стартиране на някоя елементарна програмка скача над 50, дори над 60 градуса :( Проверих охлаждането , почистих старата паста на процесора и нанесох тънък слой нова, никакъв ефект :(((
БТВ забелязах че 3-4 кондензатора около АГПто са се поиздули.
Забравих да спомена, че напреженията са в норма (според SpeedFan)
Та въпроса ми е , има ли идея някой какъв може да е проблема :(
pls help me
PS: propusnah da otbeleja 4e alarmata za pregrqwane srabotwa ednokratno pri na4alno puskane na PCto, sled kato ne e polzwano primerno 4-5 4asa ( nastroena e da pi6ti pri 70 gradusa )
PPS: Edin poznat me naso4i , 4e tezi kondenzatori, ni6to 4e bili do AGPto na drugija kraj na platkata mojelo da dowedat do greene ne CPUto , wyzmojno li e towa ?!?
P4 2.6, Epox 4PDA2+
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=21121
това е точно две теми под твоята - отнася се за надути кондензатори на дъно......
P4 2.6, Epox 4PDA2+
Да, благодаря, но я видях тази тема :)
За съжаление не видях в нея дали е възможен подобен ефект
като при мен :( т.е. загряване на процесора от раздути кондензатори :(
P4 2.6, Epox 4PDA2+
A при мен блокира компютъра не се знае от какво-процесора е мощен(AMD Sempron 2500+,AGP=ATI Radeon 9550-256MB-128bit-512MB RAM.-DDR400MHz)И когато играя поне 2 часа на някоя игра той блокира-и така става всеки път.Но незнам защо.
Някой случайно да знае?
