Intel Chipset?
Eto edin wypros kojto me tormozi ot izwestno wreme.
Chetoh naj-rezlichni review-ta, preview-ta i specifikacii, no towa ne mi pomogna da resha kakyw chipset za Intel procesori e naj-dobyr. BX e stabilen, no weche mnogo star, VIA133 ne mi hareswa shtoto... i ej taka wsichkite si imat po mnogo minusi.
Dajte mi akyl, ako imate i lichni wpechatleniq - oshte po-dobre shtoto reviewtata ne winagi sa merodawni.
Intel Chipset?
ами насочи се към Intel815. има варианти с и без вградено видео. е, скъпичък е. а, и си направи сметката добре, защото може BX и да ти свърши работа.сега само заради едното AGPx4 ?!?. стига да не си се насочил към P3 с 133МHz шина.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
Intel Chipset?
BX има различни версии доколкото знам. Последната произвеждана е 3-ти или 4-та. Тя може спокойно да работи до 150MHz, ако дъното е направено като хората. Примерно Asus CUBX-E(~125$) е отлично решение. Ако имаш мераци за 2 процесора - VIA, но ако не си претенциозен, все още можеш да си вземеш Abit BP6 (~110$) за 2 Celeron-a, но от старите. 810, 820 са за боклука, но в някои отношения 815 е отлично решение. Gigabyte GA-6VXDC7 e най-евтината mobo с VIA 694 за 2 Pentium/3, някъде към 120-125$.
Intel Chipset?
Kakvo iskash po-veche ?
BX, i810, i815, VIA(!)
tva ti e izbora, ne mojesh da im slojish P4, taka che vzimai Abit BX133 RAID za $109 i bqgai.
ako mislish da vzemash GeForce 2 MX, nqmash nikakyv problem s AGP > 89Mhz
AGP 4X i ATA100 sa prosto reklama, pochti nishto nqma da spechelish ot tqh.
agp 4X ima samo na VIA,i815 ama kato se vzeme v predvid che chestotnata lenta im e po tqsna ot na BX, qsno e kakyv e edinstveniq izbor, oshte 1 kamyk v gradinkata na i815 e cenata ( i 512 Mb Ram max)
ATA100 na VIA chipset e boza( osven ako ne pravena s otdelen chip, HotRod na Abit )
vsqko neshto koeto e vgradeno ti qde ot proizvoditelnostta na systemata, na VIA chipset-a prevkljuchvane ot ATA66 na ATA100 syshto.
zashto sam shte si vkarvash avtogol, vzemai BX i tova e, za VIA trqbva da si igraesh s WCPEDIT za puskane na 4-way memory interleave
obshto vzeto bozava istoriq
vij bazata s danni na http://www.overclockers.com/
i mi kaji kolko procenta NE izpolzvat BX chipset-a.
Променено от John на 06/02/2001 02:50:17
Intel Chipset?
Blue...
Глей са... по принцип много го хвалят 815-ката на Intel но е много скъп за сега, дори и модела без вграденото видео. По-доброто решение е VIA 694x + VT82C686B северен мост (този е с поддръжка на АТА 100) разликата в цената със стария (VT82C686A-АТА66) е само 2-3$ така 4е не си заслужава да зимаш по-евтиното. Виж дъното на Abit VH6-II много е добро има Soft Menu III при това е оборудвано и с един ISA слот (ако слу4айно се ъпгрейдваш и имаш по-стар модем или саунд, не 4е за саунда ше е проблем, това дъно си го има вграден). 4ипсета е VIA 694х, поддържа АТА 100... абе просто си4ко си има, супер дънце, а цената му е около 95-105$. Ако си навит на двупроцесорна система, мога да ти продам мойто дъно. То е:
Модел - MSI 694D ProA
(Dual S370 VIA 694D (4xDIMM max 1GB Ram/ 1xAGP-2-x4x-Pro / 5xPCI / 1xCNR / 2xCOM / 1xLPT(EPP/ECP) / 2xPS/2 / 1xFDD / 4xIDE можеш да забодеш 8 IDE устройства 4xATA66/4xATA100 (АТА 100 контролера е отделен на Promise U-ATA100)).Има вграден звук и мониторинг, също така и глезотииката на MSI-Smart Led това са едни диод4ета дето светкат и ти казват какво то4но се слу4ва с твойто дъно и ако има някакъв проблем, по на4ина по който светят ти разбираш какъв е проблема, абе благинки :-))).
Поддържа вси4ки PPGA и FC-PGA процесори на Intel. Дъното е супер стабилно и супер ка4ествено... абе MSI кво да ти говоря пове4е. Става и за оувърклок, шината му е от 66 до 200Mhz като има много междинни стойности. Има и корекции на волтажите. В момента съм с две P III-ки на 600 а съм ги пуснал на 880. Шината е 147Mhz !!! Дъното поддържа асинхронна работа с паметта, така 4е ако имаш по-стара памет PC100 можеш да я използваш нея, пък все пак да си пуснеш процесорите на 133Mhz шина... абе няма кво да го хваля пове4е. Дъното е много добро.
Ако го искаш давам ти го за 130$, само на 3 месеца е. В момента на пазара е 150-160$ (поне това е най-ниската цена която аз съм виждал) пък и в пове4ето слу4аи ще ти го продадат с ДДС така 4е решавай... на цената на еднопроцесорен 815 взимаш двупроцесорна VIA 694...
Айде 4ао... ако те интересува пиши ми на и-мейла...
Променено от Ba4o Kiro на 05/02/2001 00:58:31
Intel Chipset?
W momenta sam na edin Asus CUSL2C - Intel 815 bez videoto (nqma i sound), celeron 600@900, GeForce2MX(toiaga) .Iwno moje i na poweche da wyrwi, no nqma za men smisal da go puskam. Inche uptime po win2k -> 3days, 5 hrs....
Gotina machina, no skypa.:)
Intel Chipset?
Препоръчвам i815. Например на Elitegroup. Струва някъде около 85$. Има вградено видео,звук,хардуерен мониторинг, 1 AGP, 6 PCI.Работи само с FCPGA-процесори.
