Пичове, при дълъг, три къси и отново дълъг сигнал къде да търся проблема? Става въпрос за една машинка IBM с 200 Mhz Pentium.
Отговора е :
Видеокарта - не я открива или не комуникира с нея
пробвай да я наместиш , или с направо с друга .
Дъното е с вграден видео чип, но явно не е от това, тъй като пробвах с други видеокарти и на PCI и на ISA слотовете и пак пищи.
Забрани видеокартата - като махнеш паметта и , или као има джъмпер и пробвай с друга. Този сигнал може да ти бъде даден и ако не си включил монитор - някой компютри търсят изходящ сигнал от монитор.
друго не може да бъде ( освен ако сигнала е друг - но този описан от теб е точно сигнал за липса на видео / монитор )
Ако BIOSa ти е Phoenix(което е най-вероятно)
1-3-1 бипкания е цитирам:
Повредена е дънната ви платка или паметта
Пробвай първо с друг чип памет.
