Дъното официално поддържа максимум 100mhz-ва шина, така че след като процесора упорито отказва да тръгне стабилно на >500 overcloca е направо невъзможен. Скоро попаднах на програмата cpufsb и се оказа че не е проблем шината да се вдигне до 103/112/115/120/124/133 (всъщност така и не успях да я пусна на 124). Има дори и 140/150, но ми изглеждат малко невероятно - поне с това дъно и памет.
На 133 системата е нестабилна, като проблемът вероятно е в 44mhz PCI шина, има и опция за 133/33.3 при която за съжаление забива веднага. Почти съм сигурен че AGP създава проблем, но при тази честота проблемите вероятно са много. Процесорът е на 466 или 533 (не и моя).
На 120 мисля че вървеше добре, но пък тогава процесорът е на 480mhz.
В момента върви стабилно на 518/115mhz при 2.4v, като скока в производителността е 10% - тествал съм с WinRAR и 3DMark 99 (само този имам). При 3dm 99 резултатът скача от ~2380 на ~2610.
Програмата май не работи под NT/XP (поне при мен), но и там е възможно ако компютъра не се рестартира често. Първо се пуска 9Х, оправя се честотата, излиза се в MS-DOS mode и се прави рестарт с прекъсване 19 (шестнадесетично). Има програми за такъв рестарт, но може да се напише примерно на Pascal:
begin
asm
int $19
end;
end.
Забрававих да кажа че PLL на моето дъно е Winbond W83194R-58A - отговаря на K6XV3+/66 от менюто.
Дъното е K6BV3+ /66 Rev. B+ 1mb l2 cache.
Ако някой успее на 533/133mhz ще постигне поне 20% ръст в производителността.
Програмата сигурно върши работа и при други платки.
