PWR LED
Здравеите на всички,
Имам нужда от помоща ви.Имам дъно GIGABYTE-8I945G Pro ,Case Thermaltake wingo v7000.Проблема е следният>не знам кьде да включа PWR LED.В книгата на дъното стои че е точно над F PANEL,до батерията,но на самото дъно нямам изводи .Дали е някакъв дефект на дъното.Фатално ли е ако не е включено
В момента на дъното е инсталиран само процесора и вентилатора му и е свързано със захранването.Мога ли да проверя дали работи или трябва първо да инсталирам DDR2 RAM
Благодаря предварително
[attachment deleted by admin]
Re: PWR LED
ако не държиш да ти свети онази красива лампичка отпред на кутията винаги когато е включен компютъра, можеш спокойно да не връзваш това кабелче, нищо няма да се счупи ако не е вързано, даже ще намалиш консумацията на ток :)
PWR LED = PoWeR Light Emitting Diod
Без памет дъното само ще изпищи на умряло :) сложи паметта и пускай :)
Re: PWR LED
Принципна схема
PW-led * PW - ON
*HDD * * * Reset * * * Not con.
ако сучайно ти е троен куплинг *- точно до него *малко вляво трябва да има и Троен конектор .
Погледни си книжката пак - не ме карай да ти тегля мануалите аз и да ти свърша цялата работа * *
