Абе защо никой не предлага P4 1.6A и 1.8A???
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote> Ако искате да направим експеримент в low end пазара. Аз предоставям един Celeron клокнат с 300-400mhz над реалната му тактова честота а някой от другия лагар - дурон! Махаме вентилаторите и сравняваме кой ще забие 1-ви! (или ще изгори!)
Абе престани тия "махни радиатора и да видим какво ще стане" - няма такъв филм!
Първо никой няма да хване да маха радиатора, че да види какво ще стане, а броя на падналите по време на работа радиатори и от там изгоряли процесори на AMD е сигурно 0.00000000001%!!!!!!!!
Това е!
<-- AMD Inside -->
Ami kazvam tova zastoto na men mi se nalozi predi 1-2 sedmitzi da si mahna radiatora bez da spiram pc-to za da smazq ventilatora si. Daze ne sprqh seti@home i ne mi izgorq cpu-to :))) Mislq 4e shvana na kude biq:)
Е това пък никога няма да тръгна да го правя - да си чопля по процесора докато работи компютъра. The_UFO, ти трябва да си доста богат, щом така смело действаш! Едно непредпазливо движение и можеш да отидеш $100-200 назад.
BTW, защо не си свали само вентилатора?
Zasto i az ne moga da se setq za situaciq kogato da ne moa da si spra PCto za da si smaza ventilatora. Oswen ako razbira se aparata "syrce-bql drob" na baba mi primerno se komandwa ot nego, koeto ot swoia strana e izklucheno da stane w domashni uslowiq... :)
Edited by - Shader на 24/03/2002 22:38:39
Само дето неможах да разбера какво те и е попречило да спреш машината, че да си смениш пастата..
А, ако не се лъжа Coppermine ядра-та забиват ако им се махне радиатора...
<-- AMD Inside -->
Vsichki CPu-ta gorat bez radiator... naikoi po-byrzo :)
Ако някой се интересува говорил съм с човек (във форум), който след сваляне радиатора на П4 е останал с 200 долара назад.... вместо с каса бира напред :).....
Между другото на анандтех има линк към първото ревю на Солтек ДРВ-5 - соето "гаси" Атлоните при превишаване на определена температура.
Между другото доста хора твърдят че К7С5А успешно "гаси" ХР-та... ако някой има излишни пари, може да пробва :)
Ами не съм толкова богат, просто експериментирах, като заложих на сигурнооста за която съм платил на Intel:) Пъврият път махнай и радоатира защото беше много прашен. Казвам първият защото вчета ситуацията се повтори, но само свалих вентилатора :)
Сега го видях...
Не забива! Държи 52С със сети!
Ufo restartira si Cu to i oste kak.
Ddimitrov
Пичове, оказа се, че след толкова много приказки никъде не може да се намерят 1.6А или 1.8А. Абе българският компютърен пазар е много странно нещо, ако търсиш боклуци, ги има във всяка фирма, ако търсиш нещо по-така или по-ново - ми няма, никой не внася....
Ima v Asbis, nesam mnogo siguren za cenite, ama 1.6A struva mai 159 dolara bez dds.
Abe i Asbis nqmat.Kazvat sled 15.april.
4udnoto e 4e kogato gi popitah za6to nqmat, otgovoriha 4e ot Intel sa namalili predlaganeto na Northwood.
Nqkoi da znae ne6to po vaprosa <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
