RQ:Съвет за оптимизиране на RAM от BIOS
Моля,помогнете да оптимизирам работата на RAM-паметта от BIOS-a!
Изчетох доста неща по въпроса,но за първи път се сблъсквам с толкова много настройки на RAM-а.
Значи дъното ми е Epox 8NPA7I и съм с една банка 512Mb Kingston DDR SDRAM 400 PC3200
Ето как стоят нещата в самия BIOS (всичко е на Auto):
Код:
Advanced Chipset Features
HT Frequency 1 2 3 4 5 Auto
HT Width 8 8 9 9 10 10....16 16 (16 16)
DRAM Configuration
1T/2T Memory Timing 1T 2T Auto(2T)
CAS# Latency 1,5 2 2,5 3 Auto(3)
RAS# to CAS# delay 2T 3T......7T Auto(4)
Min RAS# Active Time 5T 6T.....15T Auto(8T)
Row Precharge Time 2T 3T......7T Auto(4T)
Row to Row delay 2T 3T 4T Auto(2T)
Write Recovery Time 2T 3T Auto(3T)
Write to Read Delay 1T 2T Auto(2T)
Row Cycle Time 7T 8T.....21T Auto(12T)
Row Refresh Cycle 10T 11T.....24T Auto(14T)
Read to Write Time 1T 2T......6T Auto(4T)
Refresh Rate 3,9us 7,8us 15,6us Auto(7,8us)
Read Premble Value 2,5ns 3ns... 9,5ns Auto(5,0ns)
Async Latency value 1ns 2ns.......15ns Auto(6ns)
Idle Cycle Limit 4 8 16 32 64 128 256 Auto(16)
Dinamic IdleCicle Counter Disabled Enabled Auto(Enabled)
R/W Queue Bypass Count 2 4 8 16 Auto(8)
Bypass Max 0 1......7 Auto(4)
DRAM Bank Interleaving Disabled Enabled
DQS Skew Control Increase Decrease Auto(None)
DQS Skew value
Burst Lenght 2 4 8 Auto(4beats)
Memory Frequency 100Mhz....250Mhz Auto
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Re: RQ:Съвет за оптимизиране на RAM от BIOS
При това положение,ако всичко ти работи задоволително(нормално) няма нужда да пипаш нищо.Всяка настройка различна от "ауто" е експертна,така че,ако пипнеш една трябва да пипнеш всички.Това,според мен,си е доста сложно и най добре остави нещата така.
wiseacre, недей плаши човека. Може само по честота да го разгони, но ще промени НТ само. Ако търси по-бързи настройки, то има 4 основни, които го интересуват и те могат независимо една от друга да се менят, макар че са леко зависими една от друга.
Golfa, дай повече инфо за процесора: множител и честота на работа. И я по точно определи какво искаш от тая памет: по-висока честота на работа или по-стегнати тайминги. И дай инфо за паметта.
Исках да подобря резултатите от тестовете.
Подкарах паметта на 2-3-3-8 CR1 и определено имаше ефект.
А иначе съм със Sempron 2800+ Box и за сега го карам по подразбиране на 8*200 (на една седмица са с дъното).
До сега съм имал само Intel-и,друг чипсет не признавах.
Ако имате някакви препоръки - давайте,моля!
Поздрави!
