Do kolko moje da se O/C s Abit KT7A???
Q kajete nqkoi ima li takowa duno i do kolko MHz FSB e stignal, za6toto 3 brojki probwah i nito edno neiska da se "izpurji" powe4e ot 144-146Mhz. Gledam iz net-a, 4e horata si go puskat nad 150MHz, ta po4wam da si mislq, 4e u nas e wnesena nqkakwa mnogo "kuca" partida.
Zdravej Denis...S kakyv proccesor gi puskash tiq dyna be chovek.>!!!??Az sym s Soltek 7KAV-X s VIA KT133A kato noviqt ABIT...Imah ABIT KT7 , no go smenih s Soltek-a..zaradi noviqt chipset na VIA..Kak puskash noviqt ABIT KT7A na 144-146 MHZ kato CPU-to izdyrga do
115Mhz max...??
Prblema ne e w procesora, (toj si puska i 150Mhz FSB), a w stariq chipset KT133. Sus Soltek 75KAV onq den go pusnah na 150 MHz FSB, i ba4ka absolutno stabilno. Edin Duron600 sus su6toto duno go podkarah na 155MHz. Taka 4e newivdam nikakuw problem da si go podkara6 i ti, o6te powe4e, 4e Soltek-a e stra6no stabilno duno.
Най-доброто дъно за T-bird/Duron!
През SoftMenu III можеш да @ до 155Mhz, но не съм чувал някой да го е пускал на повече от 150Mhz (300DDR), за да @ може да трябва и да си поиграеш с делителя (от 5 до 12,5).
Не се притеснявай за PCI - KT7A имат CPU Plus функция, която ти позволява да добавиш до 28Mhz към FSB без това да се отрази на PCI шината.
Останалото зависи от процесора... успех.....:)
Dominator
dominator@bitex.com
ICQ#109217561
Ne si praw za PCI 6inata. S CPU Plus tq su6to se promenq. Samo edno Soft menu ne prawi edno duno naj-dobro. Kato cqlo edin ASUS A7V133 e po-dobur(kato stabilnost i projzwoditelnost), ama i cenata mu e dosta wisoka, wupreki, 4e struwa tolkowa kolkoto KT7A RAID. Ako i ASUS pusnat wariant bez RAID, to togawa ne bih se zamislil da si go kupq. W momenta probwam 4etwurti Abit i ne6te da trugne na 150MHz FSB. Problema go razbrah! Neiska da prewklu4i AGP delitelq na 1/2. Utre 6te probwam s edin GeForce2MX (az sum s matroxG400 i toi move da ba4ka dobre do okolo 96-98 MHz AGP), za6toto toi ba4ka na 100Mhz AGP.
Sus Soltek 75KAV i MSI K7T Turbo bez problem naprawih 155MHz FSB, ama te si prewklu4wat korektno AGP delitelq s MATROX G400DH.
Променено от Denis на 16/03/2001 23:39:19
Ех Денис, всеки има право на собствено мнение и аз уважавам твоето (още повече че е от личен опит), но не съм съгласен :-)
Много съм учуден, че не си могъл да пусеш 150FSB с KT7A.. за първи път чувам такова нещо.
Не смятам да споря кое дъно е по-добро - ASUS или ABIT - това е все едно да сравняваш Ferrari и Lamborghini... И двете са невероятни и си имат предимства и недостатъци, но:
Всички ASUS-и са без RAID (K7V)
А на КТ7А има вентилатор (!) на чипсета.. Прави си извод кое е правено за екстремален @.
А да... в съседния форум (дъна за Duron/T-bird) съм публикувал screenshoot на КТ7А RAID пуснат на 183FSB с Duron! Кажи кое друго дъно ще издържи нещо такова..
А това за AGP делителя - не знам - не съм срещал подобен проблем.
Успех с @...
Dominator
dominator@bitex.com
ICQ#109217561
Променено от Dominator на 17/03/2001 13:56:11
Sujalqwam mnogo no mai ti ne si praw!
Smqta6 li 4e ASUS A7V=A7V133 (Pro4eti wnimatelno kakwo sum napisal predi da twurdi6 ne6to) ?!? Wlez w site-to na ASUS i pogledni specifikaciite na A7V133 (ima si i wentilator4e, i RAID4e)!!! A towa kakwo ima iz net-a ne me interesuwa. Ti mi kavi w BG kolko Abit-a widq da rabotqt na 150Mhz FSB?!?
Edno e samo da razglevda6 kartinki i da 4ete6 specifikacii (to po tqh na 4owek i nai-golemiq bokluk 6te mu se widi hubaw), drugo e da tesrwa6, za6toto ako e za wupros o6te predi powe4e ot 1/2 godina oniq "drupnatite" postigaha 180-200MHz FSB na VIA KT133 (ne "A")!!! Wiv w siteto na H-da, tam ima dostatu4no mnogo material po wuprosa, no "strannoto" be6e 4e nikude newidqh da se izpolzwa ABIT!!!
Прав си за А7V133... има си всичко... не мога да кажа нищо за това дъно.. ти ми го показваш за първи път. Иначе на живо съм @ с KT7A RAID и A7V (не 133) и двете от MOST.
Впечетлението ми беше, че A7V не тръгва на повече от 115Mhz, а КТ7А подкара Duron 800 на 6.5х154 - Не съм тествал за стабилност, но имаше проблем само с AGP-то (77Mhz - бачкаше си делителя 1/2) и когато се мина на AGPx2 всичко си беше ok... А волтажа от 1.6V беше вдигнат до 1.85V. Не съм сигурен, но PCI май бачкаше на 38.5Mhz. Аз предпочетох да го върна на 133Mhz (7.5x), което не беше много по-бавно, но беше по-стабилно.Това са ми впечетленията.
Възможно е новият ASUS да го може това (че и по-добре) но засега аз признавам ABIT за най-добър за @.
Това с "четенето из i-net" донякъде е така, но за мен статиите са правени от професионалисти разбиращи достатъчно.
Ако си търсиш още КТ7А, който да @ на 150 - в Persy предлагат overclock-нати компоненти с гаранция. Познат си купи от там Duron 700 @ 950Mhz (с А7V :-)) като те му го бяха тествали.
p.s. какъв ти е MATROX-a G400 - Dual?, щото аз се колебая дали да не си взема...
Dominator
dominator@bitex.com
ICQ#109217561
Променено от Dominator на 17/03/2001 16:10:55
To ako e za wupros to i Moq ABIT wurwi na 150Mhz, ama towa e na 3.8V I/O!!!
Matrox-a mi e DUAL i sum mnogo dowolen ot nego, za6toto rabotq osnowno s 2D i ka4estwoto e No1.
Проблема при мен е че нямам подходяща памет която да издържа 150 Mhz, а колкото до FSB Plus нещо тая функция ме смущава, и при старото ми дъно /KT7Raid/ и при новото /KT7A/ когато го клоквам през нея дъното работи нестабилно даже някой път не тръгва, когато задам същата FSB директо си работи нормално. С добра памет съм убеден че могат да се постигнат 150, при мен се опитва да тръгне но забива на винбоз, хем оставям паметта на 3 CAS и 8/10 ns.
