Кажете си мнението за този процесор
  Искам да попитам разбиращите има ли потенциал в един процесор.Той е 1700+ тро Б и означенията са му следните
AXDA 1700DUT3C 97482762 80019
JIUHB 0309SPLW 1999AMD
Реших да го поизпържа и сега работи стабилно на 1900Мхц искам да разбера има ли потенциал понеже рамта не ми е от най-добрите и ако продължа да го клоквам и има проблеми да знам от рамта ли е или от процесора
     Re: Кажете си мнението за този процесор
  С добро дъно, памет и захранване* - 200 х 10 ( даже и до 220х10 може да стигне )
Паметта е добре да я намалиш на 333.
не виждам колко му е волтажа( забравих кои буквички* за какъв волтаж бяха )* - но ако е 1,5 и 1,6 - пускай го на 1,75
това е от мен.
  Волтажа му е 1.6 и е оключен
  1,6 по-малко се клокваха - 10 х 200 на 1,75v
  преди време имах 1700+ t-bred B и работеше спокойно на 2300 реални, но печеше зверски. може би защото се налагаше волтажът му да е 2v ;)
				Първоначално публикувано от FearMe
    И после -Technoooooooooo, имам дънце с едни кондензатори .............
 :016: :knuppel2: :worry:
  В момента работи на 11х175 и се дуржи стабилно ще поработя така няколко дена и ще пробвам нещо друго.Имах един краш на 10х200 при фиксирана честота на памета на 166.Температурата в момента е 42 градуса
  shulio, това на какво дъно се случва и с каква памет?
techno, преди дънцето да сдаде багажа работи вярно към 2 години. напълно нормално си беше после да трябва да играе поялника :punk:
  Дъното е Epox 8RDA+pro а паметта е неква никва никой не я знае каква точно :) едната платка е Spectek а другата не се знае и явно е от нея проблема ама я фикснах на 333Мхц и после си играх с процесора и пак сдаде багажа.А да питам тоя процесор преди бачкаше на едно дъно на елитгруп и там пишеше при нормална работа че процесора е някъде около 60 градуса а на това почва от 35 на кое да се вярва.Знам че има голяма разлика в класите на двете дъна,но ми е интересно защо така и дали тия 35 градуса са реални
  стартови 35 са реални
разликата е от погрешно разчетена информация, която датчика подава.
