Резултати от 1 до 15 от общо 19
Celeron 1200A Tualatin
  1. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Някой да ми даде информация дали е нормално същия тоя процесор да работи при 5о градуса при условие 4е си е с боксоеския вентилатор и достатъчно сребърна паста. Най-интересното е, че някои тука беше казал че няма на пазара Celeron от Филипините, е моя е такъв и за съжаление не можеш го пусна на нито мегахерц повече. Кутията е идеална, дъното TUSL2C.
    Предварително благодаря
    b.t.w. Ако някои ми намери същия обаче да върви на 133 FSB го купувам веднага
    Jan 1970
    Хмммм, този, дето беше при мен, вървеше на 121 супер стабилно, и наистина държеше 48-49 градуса, при това с титан радиатор! Да намериш 1.2 да върви на 133 ми се вижда малко фантастично, евентуално може с волтаж мод на дъното, и да го изпържиш над 1.7 волта. Моят даже не изгряваше на 133, Abit ST6. Късно загрях, че далаверата е не 1.2, а 1.1 и 1.0 туалатини. А без да дигнеш волтажа на дъното, не се надявай да го клокнеш. Сложи последния биос за Асус. Даже съм чувал за модифициран биос, който позволява да дигнеш волтажа до 1.8!!!
  4. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ама това не ми е проблема имам си последния BIOS и процесора си настроил волтажите, и в оригинал могат да стигнат до 1.8 Волта но това не е проблема. Да процесора може да тръгна на 133 FSB без проблем другия ми тръгва. Притесняваме идеята за 50 градуса, много е. А имам и един на 1.0 дето си върви на 1333А без проблем при това на около 42 - 43 гр., ама сум тествал цяла партида докато го намеря.
    Все пак благодаря
    и b.t.w. над 110FSB AGPто на видеото пада на 2х така 4е просто няма смисъл да се занимаваш с такива глупости или го пусни на 133 или го дръж около нормалното.
    Edited by - Kayso на 25/04/2002 13:18:55
    Jan 1970
    Хехе, това с АГП-то е запазена марка на Асус, на Абит-а си седи 4х. Туикнатият биос, за който ти казах, има опция тази защита да се маха :-))
    Dec 2000
    Az imam Cel 1,2G deto izgrqwa na 133mhz/1.75V zarejda Windowsa i sled 5 min zabiwa ( ... predpolagam che s po dobro ohlajdane i wdigane na woltaja she izkara poweche, no ne mi se zanimawa ..
    w momenta sam na 1.5G/125Mhz shtot na 130 raboti stabilno no kolkoto i da e stranno dawa po slabi rezultati na 3d Mark 2001 ..
    A za zagrqwaneto i pri men pri load na gornata chestota dawa 48-50 gradusa .. dokolkoto razbrah towa si e normalno za teq procesori na taq chestota.
    P.S. I az sam s Abit ST6, taka che twoq moje da ne raboti na poweche stabilno da e zaradi dunoto a ne zaradi procesora .
    mitkohr
    Jan 2001
    Taka nachi pri mene Celeron 1.2G s ASUS TUSL-2C pod razlichnite operacionni systemi se klockva rtazlichno:
    Windows 98 1.6G stabilno s titan cooler Vcore 1.625 pri default 1.475
    windows 2000 server 1.4G pri defauten voltaj trugva i na 1.6 ama OS ne zarejda...
    Windows XP 1.5G pri 1.6V moje i poveche ama e nestabilen.. pone s toia cooler a i kutiata mu ne e mnogo dobra pasta ne e slagana mnogo
    kolkoto da ne e bez hich...
    http://www.rootbg.com
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    do mitohr
    Pusni si koito i da e TWEAK za Videota i ste vidish 4e pri 130 FSB kartata ti e na AGP 2x, a ne po 4x, zaradi koeto suotvetno na 3DMark padat i to4kite i to s ne mnogo malko. Kato ste si go klokvash kakto kazah ve4e ili go puskaj na 133FSB ili do 120 stoto ina4e ne raboti kato horata videoto, i da ti kaja 4esno ne e ot ohlajdaneto nito ot voltaja, prosto i klimatik da mu slojesh s 220 Volta ste trugne ama za malko. Vse pak 1.725 mu e maksimalniq voltaj i prosto po nagore prosto nqma smisul. Za golqmo sujalenie i pri mene se polu4ava sustoto neste i neste maa mu i Procesor, golqmo nestastie. Edin procesor ste ima deto ne trugva i toi na mene ste se padne ((
    Ivane - sloji mu pasta sto ne mu slojish, ama da ti kaja 4esno mnogo e sumnitelno 4e ste trugne stoto i kakvoto i ohlajdane da mu slojish s pove4e ot 5 gradusa nqma da mojesh da svalish temperaturata, a tova ne vurshi rabota v nashiq slu4ai za golqmo sujalenie, stoto dali ste e 75 ili 70 prosto nqma zna4enie, to pak ne trugva.
    Pravil sum sledniq eksperiment - probvaite da si oburnete ventilatora da duha na vunka a ne kum radiatora, konstatirah 4e razlikata pri pulno natovarvane s SEI@home e 0,5 gradusa. Pravete si izvodite sami.
  10. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Това с обърнатия вентилатор не съм пробвал, но е нормално ефекта от посоката на въздушния поток да не е голям. Не знам защо все се гледа големина на перката, обороти... а се обръща по-малко внимание на радиатора - оребряване, площ която отдава топлина, това е от голямо значение - по-голяма контактна площ с въздуха дава по-добро охлаждане. Едва тогава идва вентилатора - ако добре обдухва радиатора ефекта е на лице.
    Dec 2000
    do Kayso:
    Sigurno si praw shtot i az si pomislih sushtoto za 130Mhz .. no sega na 125MHz s default woltaj(1.45V) prowerih AGP-to e 4x(pone sandrata razprawq taka) ... inache si raboti pod WinXP adski stabilno, temperaturata kakto kazah idle e 40-42 a pri load 48-50. To towa ne e tolkoz mnogo i predpolagam che she stane s po dobur cooler(sega sam s nqkakuw Spire ili kakto tam se kazwa) i malko wdigane na woltaja ...
    mitkohr
  12. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    Ефективноста при "смуче" : "духа" = 1:3
    Jan 2001
    Jay, това как го изчисли. Не се заяждам, ами ми е интересно, щото и аз съм мислил колко ли е разликата. Или си го чел някъде?
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    da i na mene mi e mnogo interesno tova za 1:3, ne znam ot kude si go 4ul ili pro4el no az ti kazvam ot li4en opit
    mitkohr - qvno si slu4il na processor, tova e dobre, moq i s pasta i s hubav cooler si durji 51 gradusa s seti i 45 bez nego, neznam zasto, no kakto i da e skoro 4akam nova golqma dostavka v firmata ot koqto pazaruvam i smqtam da oburna s glavata na dolu vsi4ko no ste namerq processor prosto nqma kak maniqta si e maniq i tova e.
    BTW kaji kakva ti e video kartta pls.
    Edited by - Kayso на 02/05/2002 23:22:38
    Dec 2000
    do Kayso:
    Znachi predi bqh s Hercules 3d Prophet II MX(GF2MX), a otskoro s Asus 8200T2(GF3Ti200). I pri dwete si raboti ok na 125 ...
    btw moq e edin ot purwite i e wzet ot most.
    mitkohr
  17. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    mitkohr kakto ve4e kazah edna kuca 4ast ste ima vuv firmata i tq na mene ste se padne ( kakto i da e. Eeeeh sudba sudba
    Jan 2001
    Ха-ха-ха. Като в оня виц - или глуха акула или свирка без топче... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    _________________
  1. Купувам бездействащ Celeron Tualatin 1.1-1.3 GHz
    От A40 във форум Приключили продажби
    Последно: 05-06-11, 21:34
  2. Отговори: 1
    Последно: 07-01-11, 12:07
  3. Overclock na Tualatin Celeron
    От Tyaga във форум Овърклок
    Последно: 15-12-02, 12:21
  4. Vupros za Celeron Tualatin 1200MHz
    От SpAwN във форум Овърклок
    Последно: 26-07-02, 22:54
  5. Celeron Tualatin
    От toofy във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 18-04-02, 19:49
