Celeron 2800/400
Имам Селерон 2800 -"стария" на 400 шина и 128 кеш. В момента с нов радиатор и фан ми държи 50-62 градуса.
Ще съм ви много благодарен ако някой ми каже това нормална темп. ли е? Защото се притеснявам да не би да му е в повечко. БЛАГОДАРЯ предварително :033:
Re: Celeron 2800/400
според мен е много
но зависи и от датчика ( ако не мери вярно )
на пипане как е - ако е много топъл значи има нещо , я радиатор , я паста , я дъно !
Дъното е ново Аsrock P4 Dual 880 Pro.......в BIOSa показва 54 градуса,а иначе на пипане е доста горещ :(
Вентилатора - махна ли му старата паста
ако не си - махния ( сигурно вече е спекла ) и сложи нова - силиконова.
Доколкото се простират скромните ми знания, термопроводящата паста служи (както и сочи името й) за по-доброто провеждане на топлината. В случая между кристала и радиатора, като фактическата й работа се състои в запълване на неизбежните в масовото производство на радиатори, грапавини на повърхността им. Така получените въздушни междини са толинен изолатор. И намаляваме влиянието им, като ги запълним с термпроводяща паста и така увеличаваме контактната повърхност между кристала и радиатора, т.е. намаляваме топлинното съпротивление на прехода.
Та ако пастата се е спекла, разтекла и т.н. времепоказващи състояния, то тя не върши вече работата, за която е проектирана и експлоатирана. И не намалява темичното съпротивление на прехода. Т.е. кристала няма да може да предава генерираната от него топлина към радиатора. Т.е. кристала ще е (много) по-топъл от радиатора, или радиатора (който можем да пипнем) ще е по-студен.
Накратко - студеният радиатор (който иначе би трябвало да е топъл) при подозрения за горещ процесор е признак за "изфирясала" термопроводяща паста. А ако радиаторът е топъл, то термопроводящата паста си върши (все още) добре работата.
Аз бих се насочил към update на BIOS. Обикновено решава "проблема". Има регистрирани случай при MSI и GigaByte за "смъкване" на температурите с 15°-20° (ако не се лъжа). Просто показваните температури не са чак такива плашещи...
Истинската температура на кристала може да се разбере или чрез тариран вътрешен датчик, или чрез инфрачервен термометър. :(
BIOSa е последна версия,вчера го хакнах.......сега уговорих еднин меден радиатор.......утре кат го сложа ще ви съобщя има ли ефект.....иначе моя радиатор в момента е доста голям,дори прекалено.....но алуминиев.
Emos топлия радиатор може да значи и лош контакт ( досегане съм виждал препекъл процесор със студен радиатор ! )
Когато между двете повърхности има шупла или въздушна възглавница - температурата рязко скача и се поема от радиатора . но проблема е че радиаторане може да усвои толкова голямо количество аварийна топлина и става много топъл - фана не може да издуха горещия поток и става фал!
същото се получава когато радиатора + фана са по-слаби от колкото е мин. необходимото за процесора - питай @Pat какви проблеми имаше с обикновенни фанчета които бе монтирал на P43.0GHz
Kakva pasta da mu sloja....sega sum s nqkakva srebrista,ot sprincovka?
А темп. на чипсета я държи около 40 градуса,не мърда повече
На харда е 50-52...той е Maxtor 120 GB SATA 7500
Използвай Силиконова паста - сребристата е за кристали, силиконовата за метални поврхности !
намажи цялата контактна повърхност на радиатора ( тази която се опира с проца ! )
Ok.....ще докладвам за резултата :Drinks:
И така.........сложих Оригинален BOX Intel за Р4 3.0Ghz с медно ядро .......температурата падна с 10 градуса,сега е 44 - 48 градуса ........зна4и "големината не е от значение" ;) Новия радиатор е 2 пъти по малък от стария.
Imam Celeron 2400/200,256mg RAM!Speed fan mi pokazva temperatura na CRU diode 47C,a v sashtoto vreme programata Hardware sensors monitor mi pokazva temperatura na CRU(bez diode)54.7C.
Zashto ima razlika v pokazaniata?
ако го напишеш още на едно място , може ида ти отговори някой
Сега проблема идва от дъното , датчика и програмата
птограмата не е направена да чете безогрешно темп. затова стават грешки ,
Най-чест дефкти в тези отчитания дават :
Asus
Gigabyte
ако дъното ти е едно от двете - доверявай се на темп. от биоса !
макар че 47 - 54,7 градуса е висока за селеронче
