AC97 няма звук
Дъното е Елитгруп КТ600-А с вградена звукова карта както може да предположите ...Всичко (Винбоза) казва че карта си работи само дето от колонките не се чува нищо (всичките изходи...няма как да проверя за микрофона). Потърпевшите споменават светкавица и някакъв 'пук' дето се чул и от тогава мълчание...дайте идеи :undecided:
(не съм много сигурен точно за кой раздел е тази тема...можете да местите на воля)
Re: AC97 няма звук
ами, "uninstal" на хардуера, рестарт и ще се разбере.
не е зле да се види и в BIOS дали e "enable" звуковата карта.
ако не свирне - купуваш им една нова звукова за 20-тина лв и готово.
добавено
то в раздел продавам имаше звукови по 4 лв, ама аз ги купих и 5-те бройки :grin:
Re: AC97 няма звук
Като я махнах после си я намери и всичко е ок...имам странното чувство че са изгърмели по някакъв начин жаковете :huh:това възможно ли е :undecided:
Re: AC97 няма звук
Всичко е възможно :)
На мен ми се е случвало подобно нещо и се оправих като дадох унинстал на звуковата, ресетнах БИОС-а и после пак я инсталирах.
Пробвай, ако искаш :)) Другия начин е споменат вече по-горе :))
Re: AC97 няма звук
Тука ме хвърляте в малко небрано лозе...за биос-а знам че е животно дето хапе и това е...как да го ресет-на да извадя батерията на дъното ли :undecided:
добавено - горното не помогна...
Re: AC97 няма звук
Re: AC97 няма звук
ако имаш под ръка книжката на дъното(User Manual) - виж там как се прави "Clear CMOS"/"Reset CMOS"../"Reset Real Time Clock"...
ако я нямаш - тегли от тук :
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=360&DetailName=Manual&DetailDesc=KT600-A(V1.0)&MenuID=35&LanID=0
Re: AC97 няма звук
Има една утилка на M$ - Bootvis. В офиса на два компютъра (различни дъна - ГБ и АсРок звук АЦ97 - Rtl и другият не се сещам какъв беше)
та там се получи такъв ефект :)
След ресети, ремув, ънинстал и т.н. се оправи :)
Re: AC97 няма звук
Проблема го решихме за 18 лева...сега съм горд собственик на неква странна звукова карта...150 пъти трих инсталирах и тн..и ми писна малко...иначе мерси за съветите...
