Проблем с Gigabyte GA-7N400 и 4x256MB RAM
Здравейте!
Позакъсал съм го "малко" (както обикновенно angel) и се надявам някой да удари едно рамо. До вчера дъното си работеше с 2х256, но се сдобих с още 2х256 и започнаха проблемите :081:.Модулите са Kingston (всичките). Според указанията в книжката на дъното 2 модула работят на първи и трети слот, 3 и 4 модула работят само ако е спазено следното правило: модулите да са 2х2 т.е. на първи и втори слот е единия комплект, а на трети и четвърти е другия. Да ама не! В единия вариант (с разместване на отделните двойки) компа "увисва", след като направи проверка на наличната памет, а при другия - при зареждане на Windows-a още на бутващия екран. Други комбинации са невъзможни, защото се започва едно рестартиране. Флашнах биоса без особен ефект. Дъното е старичко като модел и отчаяно се надявам някой да се е сблъсквал с подобен проблем :help.
Благодаря за вниманието! :)
Re: Проблем с Gigabyte GA-7N400 и 4x256MB RAM
Само новият комплект като сложиш работи ли? Направи проверка на всеки един модул (слагай ги само по 1),за да си сигурен в изправността му.
Всички са изправни и си бачкат.
Да не би някой от слотовете да не е в ред? Сложи само 1 комплект на 2 и 4 и опитай.Просто направи и тези проби,за да си сигурен.
И така си бачкат. Явно не е от слотовете. С нови драйвери за чипсета дали нещо ще се промени?
Интересното е, че започва да зарежда Windows и е до там. От BIOS-а да се правят някакви гимнастики? Като промяна на таймингите?
Ами въпреки,че са му дали подръжка на памет и на 4-те слота,явно не му изнася,ако можеш сложи нови драйвери за чипсета и ако има нова версия BIOS за този модел.
Хм, сложих му последните драйвери за чипсета и я докарах до зареждане на Windows. Но веднага следваше рестарт. От BIOS-а промених таймингите, които бяха 8-3-3-3 на 7-3-3-2. Е, тръгна, но определено е мудна машината. Явно ще има още играчка, но се чудя защо трябва да е толкова сложно!? За мен това не е решение. Не би ли трябвало всичко да е на auto? След като не я клоквам...
Първоначално публикувано от kesten
Имаш ли "default" настройка на дъното,но първо си запиши сегашните параметри преди да я опиташ.
Какво би се получило от това?И какво да запиша?Това променя всички направени от мен настройки ли?
Да,това са "фабрични" настройки.А си запиши всички сегашни,в случай,че нещо се обърка.
Ще пробвам, но нищо не съм променял освен да забраня аудиото на дъното и реда за бутване т.е. все "безвредни" нещица.
Тц. Не става!Не може и да зареди Windows.
Мда. Има известни проблеми с този модел дъна. По спомен на моето старо такова в книжката пишеше за възмони проблеми при работа с 4 модула памет. От самия чипсет май е проблема. Като варианти имаш:
1. Да работиш с високи тайминги / по-малко агресивни настройки - вярно ще работи по-бавно, но поне ще работи.
2. Да вземеш 4-те модула 256 МБ и да се опиташ да ги замениш за 2 512МБ, вероятно с малко доплащане. В този случай няма да имаш подобни проблеми.
Подкарах машината, но не ме кефеше особенно. И тъй като сърце юнашко не трае, ги замених за 2х512. За сега върви нормално. Благодаря на всички отзовали се! Убеден съм, че проблема е в този тип дъно с 4 модула независимо какви са.
