Re: Проблем след ъпгрейд на процесор
Междувременно докато ги чакаш и ако не те мързи, можеш да пробваш да видиш как ще се държи системата когато паметта работи в режим SINGLE (не Dual channel)
http://www.epox.nl/downloads/files/m...+ultra&+&j.pdf
Тук пише, че ако паметта не е Dual channel, то:
1бр DIMM -> трябва да се сложи или на DIMM1, или на DIMM3
2бр DIMM -> трябва да се сложи на DIMM1 и на DIMM3 (пак е в режим single, нищо че са два броя)
Е то димовете за "Dual Chanel" са в еднакви цветове .
Само новобранец би направил такава грешка - на епокса , албатрон двойните димове са 1-2 , 3-4
Просто няма как да е това, при положение че на същите димове преди си бачкаше без проблем. Има някаква уловка защото температурата ми падна пак на 35 градуса от два три дена?!?!? Преди на празен ход стигаше 45:-((( И всичко това без да пипам нищо.
Всъщност, в предишния си пост ти предлагам насилствено да пуснеш паметта да работи временно Single режим (за да се види ще има ли положителна промяна)
Ама така съм го написал, че нищо не ми се разбира
Много добре те разбрах,напълно ясно си го казал, но вече съм пробвал и няма никаква разлика. Пускам го с един сим и не става(мисля че дъното няма друга възможност за пускане паметта на един канал) . Всички тестове са ок, но почна ли да инсталирам... суджук:-(. На повече от 100 не ще. Още на 133 се появяват първите грешки при копиране.
М... му мечка, Кингстъна се оказа скапан. Кой да предположи. Смених пръчките с тези на съквартиранта и сега всичко е наред.
Първоначално публикувано от Popkaro
:) eeee ... радвам се за теб че е оцеляло ЦПУ-то след операцията дето си му я направил...
За мое успокоение не съм аз единственият постигнал такъв успех( да отскубна процесора при заключена ръчка). Когато радиатора е от бокс процесор се получава нещо като вакуум и единственият начин да го махнеш е след сваляне на дъното и пластмасовия ограничител. Последният не позволява да се завърти(усуче) радиатора. Само че аз бързах и не ми се занимаваше с подробности, което можеше да ми коства замяна на дънна платка например:-))) Така че аверчета отваряйте си очите на четири:-)
Благодаря на всички отзовали се. :Drinks: :Drinks: :Drinks:
смятай ако бях ти пратил PQI от тук и се окажеше че требе да го връщам :)!
Off: Муехехехх.Ам щях да ти го върна с бонус една арабска нинджа:-)
Нашиших два туинмоса по една гега, а рекламирания кингстън още го чакам. На всичко отгоре продавача ми изтърси че ако модулите били здрави му вземали 150 дирхама(около 40$).Смех...
