ЗАЩО МИ СЕ РЕСТАРТИРА САМ КОМПЮТЪРА
  пак ще ви дам тема за мислене за мое съжеление.Току що изключих вентилатора на процесора при стартирана игра ама не се рестартира стигна до 85 градуса и нямаше проблеми а преди като се рестартваше стигаше някъде до 70 градуса.Значи трябва да търсим проблема в някой друг чарк на компютъра.Очаквам предложения!!!
п.с. Преди два дена явно не съм написал правилно заглавието на темата и модераторите явно не са прочели какво сме разисквали по темата и са я локнали-та да я продължим сега.
_________________
     Re: ЗАЩО МИ СЕ РЕСТАРТИРА САМ КОМПЮТЪРА
  Дай данни за дънната платка,за да могат поне да се направят предположения.
(...освен да има автоматиен рестарт при прегряване на процесора и да си го забранил или с джъмпер или от BIOS)
				Първоначално публикувано от teodor80
_________________
    Интересни опити си правиш. Следващият път като стигне над 85 градуса метни 2-3 наденички да се поопекат и покани приятели на бира, щото сигурно ще е за последно на процесора.
  Експерименти са прилични. За P4 не е проблем, но за някое AMD :blob :blob :blob. Инак по темата, вероятно проблеми:
1. захранващия блок сгъва - дефектирал, не му стига мощност, прегрява, ако имаш възможност - подмени го за тест!
2. дефектирал модул памет - тествай с mem test и репортвай резултата
3. кофти охлаждане или дефект по видеото - виж вентилатора на видеото да не е спрял или да не може да се справи с охлаждането на GPU-то - сложи Ati TOOL (без значение каква ти е картата, и тествай за артефакти и как се вдига кривата на температурата).
4. малко вероятно но провери за дефектирал диск - виж SMART-a (с SpeedFan например)
5. проблемен софтуер - базика се OS-a например. Виж дневника на събитията (Event log-a), може да намериш "ключа от палатката" :RTFM:
Съвет от мен: направи следните тестове, във вида кайто ти пиша:
1. mem test (hiren's boot CD или Knopix)
2. super PI - в среда Windows, използвай 32M
3. prime 95 - тествай до около 2-3 часа, ако не сгъне до тогава няма проблеми
4. 3dmark200* - задължителен тест !
