Re: Проблем с ASROCK P4I48
Като откачиш всичко - рам,видео и т.н. , ако пак направи така - остава да провериш процесора и след него дъното,на мен това ми идва като идеи.
Ако си сигурен, че захранването с което си пробвал е изправно. Виж как изглежда дънната платка - надути кондензатори,
http://images.people.overclockers.ru/95951.jpg
някой очевадно изгорял чип ... Някои греещ повече от нормално...Ако имаш възможност пробвай и процесора си на друго дъно.
Щом си установил, че проблема е в дъното имаш три варианта:
1. Ако имаш понятие от електроника, четеш например това и с доуточняващи въпроси се справяш сам със случая;
2. Носиш го в сервиз за диагностика и евентуален ремонт;
3. Купуваш си направо друго което ти върши работа.
Успех!
Видимо никакви повреди по дъното процесора работи на дъно Гигабаит IPE 1000mk без проблеми както рама и видеото а захранването също работи на другото дъно така че за мен е голяма мстерия проблема еи така от ни6тото!
щом леко завърта вентилаторите- дъното е мъртво , и няма сми да го правиш. ремонта излиза по-скъпо .
проблема е по захранванщ модеул на дъното , но нищо чудно и да е в слоевете , което го прави абсолютно непоправимо.
доста често се оказва тразистор ( мосфет ) но трябва да ги разпоиш за да намериш кой е изгорелия и после да намериш или същия или аналог , което обезмисля още повече работата
