Atlon XP 2800+ Barton проблем
Пратиха ми подарък от Щатите един Atlon XP 2800+ Barton 333MHz.Дъното ми е Biostar K7VIT Pro s чипсет KT400 И ми го разпознава като AtlonXP 1250 Мhz .На саъта на производителя пише че поддържа този процесор :-( .С най-новият BIOS съм .как мога да реша този проблем освен с ново дъно ?Досега съм бил с Duron 1200 Mhz
Re: Atlon XP 2800+ Barton проблем
моделът на дъното ти не е K7VIT, а М7VIT ;)
дъното ти пуска процесора на 100, а не на 166mhz
предполагам, че си изтеглил bios-а оттук ( http://www.biostar.com.tw/support/bi...el=M7VIT%20Pro ), но все пак да дам линка
BIOS
Frequency/Voltage Control
CPU Clock (по дифолт е 100)
Ако още се бориш с проблема, влез там и го оправи на ... колкото трябва. (Fearme е посочил 166, но пробвай първо на 133)
Реших проблема :-) Трябвало един джъмпер на дъното да смена .Човек чете инструкцията за експлоатация най-накрая :-) Сега се разпознава като Atlon XP 2800+ а и работи като такав :-) От 4750 точки на 3DMark 2001SE дигна на 6320 :-)
някой ако продава Бартън да ми звънка
Първоначално публикувано от VPM
Няма много на пазара бяха скъпи и не се внасяха сега са стари и пак не се внасят .Ако имаш познати в Щатите от там да ти пратят .Този процесор струва 113 $ от там
