-   problem s 7VTXH+  Zna4i imam tova duno i kogato si go kupih o6te v na4aloto kato si slojih WinXP-to i zvuka pru6te6e moje li da mi kajete za6to. Zna4i kato harda po4ne da sturje da 4ete de i togava ako sum pusnal niakoia mp3-a po4va da pru6ti kat za svetovno kajete, 4e skoro 6te ima 4uk na sound cartata maii
-   problem s 7VTXH+  Абе и аз имах същия проблем със пукането на звука. Значи дуното ми е QDI звука ми е допълнителна платка - Creative SB64PCI. Понеже няма драйвери за старите звукови карти на Creative трябва да се използва този на windiwsa. С него пука за световно. При това този проблем го има и при win2000. Писах преди време за този проблем но никой не можа да каже как може да се оправи. При мен със вгадената VIA бачка без проблеми само дето VIA-та е един голям ташак. Разбра се че този пробле се оправял като се сложи по мощен процесор(<1000MHz). Моят е 700MHz.
 Напиши какъв ти е процесора и каква ти е соунд картата и дали е вградена или е допулнителна платка.
 Пробвай да я сложиш на друго прекъсване ака позволява това нещо твойто дъно. Аз лично има съмнение че този проблем го иам само на чипсети VIA.
 http://julmin.hit.bg
-   problem s 7VTXH+  Taka taka.... pi4ove nali znaete,4e koito tyrsi mnamira????
 Ama qvno ne ste tyrsili dostaty4no usyrdno....
 Dopredi sedmica imah dyno GigaByte VTXH+ i se bqh pobyrkal
 s tova pry6tene edno vreme kyde January mesec....
 Re6enieto e elementarno (problema se qvqva kogato na dynoto e vgraden sound 4ip na CREATIVE) zna4i namira6  djajata PCI Latency patch (az polzuvah mai 0.19c li abe nekva takava versia be6e)
 Problema iz4ezva.... 4estito......
 AXP 1600+@1400///GeForce 2 Ti\\\EPoX 8K3A///
 256 DDR266 Samsung\\\40 GB Quantum 7200\\Titan D5TBA///Win XP Pro SP1 v.1050\\Power Master 300 W\\\Nec CD-RW NR-7900A///
 CD TEAC 540E\\\LG OPTICAL MOUSE///
-   problem s 7VTXH+  Giga-Wood - e t`va e!
 Znaq pove4e otkolkoto si misli6
-   problem s 7VTXH+  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Абе пич, проблема не е в гигабайта а в драйвера за креатива.
 Аз нямам гигабайт ама проблема пак го има. И със други дъна също има проблеми. Както казах много вероятно е проблема да е в скапаните чипсети на via.
 Ако някой има идея как може да се реши проблема да казва а не да пише неща наизуст както DJ.
-   problem s 7VTXH+  Най-малко можеш да пробваш с VIA Latency Patch, върши работа в някои случаи......... мисля, че имаше линк за сваляне на www.viahardware.com , някъде из Paul's Abit MB FAQ.....
 <-- AMD Inside -->
 EPoX 8K3A, AXP 1920MHz 10x192MHz + Watercooling, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
-   problem s 7VTXH+  Abe hora mai ne4etete otgovorite.....
 Poglednete predniq mi topic!!!
 A i toq na TodB toi e sy6tiq...
-   problem s 7VTXH+  a we kvo dunoto mi e 7VTHX+, a zvuka e sound blaster creative. Kajete ne e ot draiverite az znam, 4e sigorno sum popadnal na skapano duno chipseta e eban zatova sigorno pru6ti kajete ne6to ako znaete
-   problem s 7VTXH+  Със PCI Latency patch-а не се ли оправи. На рийдмито на пача пише че точно такива проблеми оправя. Аз още не съм го пробвал ама тез дни и аз ще си сложа креатива и ще видя дали звука ще пука. Моя е SB PCI64V, a чипсета е KX133. Дано да се оправи щото вградения звук е пулен ташак.
 Моя е SB PCI64V, a чипсета е KX133. <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
 KX133.......... Ехххххх, каква носталгия ме обвзема..... с какъв процесор си - Classic или Bird?
 Иначе най-новите версии на Latency Patch-а оправят проблема, но неможе да му се надявате на 100% - никога няма такава гаранция...
 <-- AMD Inside -->
-   problem s 7VTXH+  Процесора е най обикновен Athlon 700MHz. Навремето го взех за 200$.
 Хубавото е че е на слот и се охлажда много хубаво. Но заради този шибан проблем ще се замисля дали да си взема дъно със VIA чипсет. Моя KX133 a на CreatoR e KT333 и пак го има лайняния проблем със пукащия звук.
-   problem s 7VTXH+  A ти пробва ли най-новия Latency Patch, че бързаш да говориш?
 И не се проявява при 100% от потребителите.....
 <-- AMD Inside -->
-   problem s 7VTXH+  Слижих си новия Latency Patch и нищо. Звука пак си пука. Това беше. Повече компютър със чип сет на VIA няма да си купя. Това не е фирма която може да прави качествени чипсети за AMD. Заради тях AMD губи.
-   problem s 7VTXH+  Освен това със този Latency pach Quake-то изкарва по малко fps. Токова то от VIA.
-   problem s 7VTXH+  Pri men go imashe sashtia problem s 7VRXP i vgradenia chip s osobenost che pishteshe samo kogato izpolzvam software za ohlajdane na Cpu-to.
 Kak da e az opravih neshtata ot biosa promenih PCI latency ot 32 na 96 i vsichko e ok samo sandrata neshto piska che ne bilo hubavo taka ama vsichko si raboti dobre i si polzvam cpucool-a :)
 Dokato tarseh reshenie namerih i drugi idei v neta te obshto vzeto sa
 1. Driver za creative
 2. spomenatia nachin ot men
 3. I neshto s mestene na conectora na hdd-to mai che na raida i go polzvat kato ata133 controler.
 na moeto dano v biosa po princip e skrita tazi opcia PCI latency za tova izpolvah nqkakav modnat s otklucheni vsichki nastroiki potarsi za tvoeto dano v neta shte namerish.
