Проблем при включване на компютъра
  Вчера ми доставиха новите части за компютъра. Сглобих го, обаче ядец. Не иска да запали. Вентилаторите на захранването и процесора завъртат за момент и спират. След около 1-2 секунди пак се опитват и пак спират. Не се чуват никакви звукови сигнали.
Свързал съм вентилаторите на захранването и на охладителя на съответните места. Свързал съм и допълнителното захранване на дъното и Видео картата. Ресетнах и BIOS-а.
Кoнфигурацията е:
Нови:
Gigabyte GB 965P - DS3
C2 DUO E2140 с BOX-овия охладител
GALAXY 7900GS 256 DDR3 ZAL PCI-E
2x1GB PQI DDRII 800
От по-рано:
Sirtec 420W
80GB SEAGATE/7200
DVD RW LG
По същия начин се държи и като махна Видео картата, паметта и диска.
Разглобих всичко и наново го сглобих като сложих силиконова паста вместо фабричната, която не можеше вече да се ползва. Тогава вече спря и да се опитва да завърти вентилаторите.
Ако някой е имал подобен случай или предполага за причина, моля да сподели.
     Re: Проблем при включване на компютъра
  захранването.....разкачи го и дай с кламер зеления към който и да е черен....ако направи същото...вентилатора му тръгва за миг а после спира.,..тичай за ново
  най-вероятно си забравил да включиш в дъното малкия 12V кабел...
				Първоначално публикувано от Tommorow
    Ще го пробвам довечера. Трябваше вчера да се сетя, но се бях изнервил. Пък и до вчера си работеше перфектно и не се усъмних в него.
				Първоначално публикувано от FearMe
    Включено е. 12-те волта и вентилатора на охладителя са нещата, които задължително проверявам когато бърникам нещо по компютъра.
  Имах такъв проблем и винаги се оказваше дъното !
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Лошо. Дано не ми направят проблем с гаранцията при положение, че сам съм го сглобявал.
Направи ми впечатление, че охладителя направо "придърпва" дъното като се застопори. Между крачетата на охладителя дъното прави леко забележима дъга, не е идеално право в равнината. Не знам това как се отразява на пистите. От доста години съм на AMD и там всичко си се хващаше твърдо за цокъла.
  не би трябвало да ти правят проблем. Може и аз да съм в грешка .
  Изкарай дъното от кутията и пробвай така - може да прави някъде "утечка" (да не кажа "късо" ) по кутията.
  OK
Благодаря на всички, които се отзоваха.
Ще пробвам довечера захранването и с дъно извън кутията и ако не стане, ще се ходи по фирми, няма как.
