BIOS & RAM
Здравейте,моля да помогне някой за следния проблем.Имам дъно ASUS (M2N) c AM2 socket.Проблема е ,че RAM паметта е 667 MHz ,а действително работи на 333.в биоса съм задал 667 а не AUTO и пак не се променя.паметта е Kingston KVR667D2N5/1G DDR2-SDRAM PC2-5300 .Благодаря предварително.
Re: BIOS & RAM
Нормално си работи , DDR2 паметта работи на 200MHz(DDR400), 266MHz(DDR533), 333MHz(DDR 667) И 400MHz(DDR800). Бъркаш се от начина на работа на паметта и от липсата на обяснение в книжката към дъното. Разлика между SDRAM и DDR паметта е , че при DDR за един такт на процесора се пренася двойно повече информация при еднаква честота от където следва и това странно изписване на удвоената скорост. Така, че не се притеснявай , паметта си работи точно колкото трябва 333 Mhz с Double Data Rate 667 MHz .
Re: BIOS & RAM
смята се *2 т. е 333*2~667
Re: BIOS & RAM
