AMD позволи овърклок отделно на всяко ядро
Компанията пуска инструмент за процесорите Phenom X4
На 20 ноември излизат новите четириядрени процесори Phenom X4 на AMD. Специално за тях компанията е приготвила и нов инструмент за управление.
Софтуерът AMD OverDrive ще регулира поотделно честотата на всяко ядро на процесорите. Така например, ако честотата на едно ядро се увеличи, на останалите три може да се намали, за да се минимизира консумацията на енергия.
Средството за регулиране на честотата ще работи само в системи, базирани на чипсет FX 790.
http://technews.bg/images/Image/amd_overdrive.jpg
Източник: TechNews.BG
Re: AMD позволи овърклок отделно на всяко ядро
Искам някой да ме светне каква ще е реалната полза от това...не е ли идеята 4те да работят едновременно нон стоп за висока производителност....все пак това не са различни процесори да натовариш единия с тегавите сметки а другите 3 с други неща...??? или греша
вчера това си хортувахме със stenly
опитвахме се да намерим смисъл, но накрая остана само варианта "стар софтуер, еднонишков, който се ползва под ХР (невъзможност самата ОС да управлява адекватно >1 ядро), и който се нуждае от висока честота"
отделен въпрос е недоумението ми за какъв дявол се търси подкрепа на стари ОС и програми, като така или иначе отделното ядро трудно ще стигне 3гхц, а подобна груба едноядрена сила има отдавна, при това на МНОГО по-ниска цена
откровената глупост "минимизиране на консумацията" отказвам да я коментирам. никой не си пуска флагманския модел за мобилния пазар, че да се хвали с това.
според мен става дума точно за "хартиена" иновация, която в практиката нито ти трябва, нито ще я ползваш. още повече пък ако нямаш начин да контролираш кое приложение към кое ядро да пускаш.
отделно пък, че това е и работата на ОС, а не на потребителя.... "ха сложи пасианса на ядро 1 на 200мхц, пусни флашгет-а на 2-ро ядро на 1.2гхц, рендвай онова на третото ядро, ама го клокни на 2.8гхц" - глупостииии!
Не знам....ако функционалността е тази която на всички ни се вижда, нямам идея кой ще я подкрепи...всеки който е стигнал до промяна на честотата ще се усети че това са глупости...колко тъпи трябва да са от амд така да се набутат...
офф-топик:
като чета горното подлагам знанията си под въпрос нали Multi core<multi processor - имаше един пример с Една магистрала с много ленти VS много магистали с малко ленти
FearMe, веднага ще ти дам един пример за такива изисквания - pgp processing на големи файлове. Ако тази технология позволи динамично регулиане на тактовата честота на всяко ядро на операционни системи различни от windows, това има бъдеще. В противен случай няма сми.
Първоначално публикувано от DoRa
Готина снимка, "фотошопски" овърклок :-memnon А дано ги видим наистина 3,3-те гигахерца от феном, но нещо се съмнявам.
