Проблем: GB8i865P-G + P4-Prescott 2.4G
Здравейте.
Имам дъно - Gb 8i865P-G с процесор CeleronD 2.26Ghz. Днес си намерих процесор Pentium4 Prescott 2.4Ghz, обаче дъното не иска да запали с него. Ползвам последния флаш на биоса F4 от много време и пак не става /дори го флашнах наново/. Тук има списък с поддържаните процесори. Както виждате моя го има. По-интересното, е че от човека от когото го купувах имаше абсолютно същото дъно като моето (и двата са ревизия 1.0) и аз много се зарадвах, защото видях че работи без проблем, при това го беше врътнал на 3Ghz. Някаква идея какво мога да пробвам още ?
Благодаря предварително !
Re: Проблем: GB8i865P-G + P4-Prescott 2.4G
Намерих си същото дъно. Подмених моето с новото и сега всичко е окей.
Процесора си бачка без проблем на 3Ghz + HT :-)
Има обаче един проблем.
Звуковата карта на дъното нещо липсва...
от биоса AC'97 е разрешено, но в device manager и изобщо в Уиндоус нито среда. Няма дори unknown hardware....
Пуснах една програмка - UnknownDeviceIdentifier
ето резултата
някакви идеи?
Я виж да не си забравил да фиксираш PCI / aGp шината ?
Но може и някой друг да я е опукал преди това !
а старото дъно продаваш ли го ?
Какво имаш предвид фиксирам PCI/agp ... Init Display First ?
Сигурен съм, че звука работи, тъй като преди да взема дъното слушахме музика :)
Не, не го продавам, но имам P4 2.4 излишен...
