Barton 2800+ + K7NF2-RAID - проблем
  здравейте , сложих си на старото дъно вместо семпрона един бартън 2800+ . Всичко ок докато не реших да тествам всичко. Компа си бачка,но при опит да стартирам 3D Mark 2003 ми изписва " System Info Error. System Error " ,a на 2001 СЕ (330) версията стартира и на 4 тест следва рестарт на компа. Положението е същото когато се стартира играта C&C 3 Kane's Wrath зарежда главното меню ,зарежда ти вече самата карта и след няколко сек. отново рестарт. Рам-а е 2х512 ДДР 400 ( A-DATA) ,работи 1:1 с FSB t.e. na 166(333).Видеото е Радеон 9600 ХТ 256мб ,захранването е 300в фортрон, компа има още 2 харда 160 гб и 320 гб, сат.тунер, аудио карта + 2 лан . Със семрона преди 3 дена не съм тествал ,но играта вървеше без засечки.
     Re: Barton 2800+ + K7NF2-RAID - проблем
  дъно 30C , HDD1 - 34C , HDD2 - 38C , CPU - 35-40 C , напрежение на ядро на CPU 1.68 V
  barton е на 1.65V, но не в това е проблемът...
я вземи флашни дъното с по-нов bios http://www.asrock.com/mb/download.as...=K7NF2-RAID&s=
  преди малко пробвах и със семпрона ,същото показва ,да не би нещо виндовс-а да се е бъгнал
това е инфо от еверест : , btw вчера качих шината от 166 по дефоулт на 175 за 2-3 мин. и след това е върнах пак на 166 ,за тези 2-3 мин. пуснах само филм и се забелязах по контурите на движещите се обекти синьо-зелени точици.
Свойства на процесора:
   Тип централен процесор              AMD Athlon XP 2800+
   Псевдоним на процесора              Barton
   Издание на процесора                A2
   CPUID име                         AMD Athlon(tm) XP 2800+
   CPUID версия                      000006A0h
  Честота на процесора:
   Честота на процесора               2083.3 MHz
   Множител на процесора               12.5x
   Шина на процесора                 166.7 MHz
   Шина на паметта                  166.7 MHz
   Съотношение Памет:Шина              1:1
 Температури:
   Дънна платка                   25 °C (77 °F)
   Процесор                      25 °C (77 °F)
   Aux                          17 °C (63 °F)
   Seagate ST3160023A              25 °C (77 °F)
   Seagate ST3320620AS             29 °C (84 °F)
  Вентилатори:
   Процесор                     2250 RPM
   Кутия                        2377 RPM
  Стойности на напрежението:
   Ядро на процесора             1.68 V
   Aux                        1.78 V
   +3.3 V                      3.30 V
   +5 V                       5.05 V
   +12 V                      11.55 V
   +5 V помощ                  4.99 V
  Кеш памет на процесора:
   L1 кодов кеш                    64 KB
   L1 даннов кеш                   64 KB
   L2 кеш                        512 KB (On-Die, Full-Speed)
  Свойства на дънната платка:
   ID на дънната платка               63-112-0000010-00101111-083105-nVidia$K7NF2112_K7NF2-RAID BIOS P1.20
   Дънна платка                     ASRock K7NF2-RAID (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
  Свойства на чипсета:
   Чипсет на дънната платка            nVIDIA nForce2 Ultra 400
   Латентност на паметта              2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)                1T
  SPD модули памет:
   DIMM1: A-Data                    512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
   DIMM2: A-Data                    512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz)
  Свойства на BIOS:
   Дата на системния BIOS             08/31/05
   Дата на видео BIOS                06/04/13
   Версия на DMI BIOS                L1.12
  Свойства на графичния процесор:
   Видеокарта                           Sapphire Radeon 9600 XT
   Кодово название на графичния процесор       RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
   Честота на графичния процесор            398 MHz (реален: 398 MHz)
   Честота на паметта                      223 MHz (реален: 223 MHz)
  как е пастата на проца -да не си потрошил кристала му.
този проц. дитректно пали на 200 шина , но задължително рама = ддр 333 , и AGP frequensy =67
