Cooling fan laptop - off topic
Може ли някой да ми посочи линк към файл в който пише, че fan-на на лаптопа никога не спира да се върти. Знам че е офф-топик, но от всичките manuals които има няма никъде написана тази информация, а трябва да го докажа. Как?
Благодаря Ви предварително.
     Re: Cooling fan laptop - off topic
  Аз няма да мога.На моят стар лаптоп със включена SpeedStep технология, вентилатора се включва и изключва когато има нужда,т.е. когато достигне необходимата температура,така че не ти върши работа.
Всичко зависи от режима на енергоспестяване който е избран.
  и при мен е така , както и при много други.
именно това е идеята на тази технология - проца е мобилен , харда е на 5волта , дъното е друго всичко е с идея да се пести ток
  В доста модели в биос-а има опция "Fan always on while on AC"...когато е включена, вентилаторчето постоянно върти при включен лаптоп на ток. Но на батерии, трябва да се включва само при достигане на определена температура. Силно замърсен и непочистван охладител може да излъже сензора и да го държи постоянно включен, но това е частен случай.
