BIOS Setup на дъно
Привет !
Та значи... иде реч за едно РС HP Compaq d530 CMT.
В биоса няма възможност за настройка на честоти, напрежения, множители и каквото и да е друго нито за процесора, нито за памет. Просто биоса предлага съвсем ограничени възможности.
Изтеглих и ъпдейтнах с последната версия на биоса, но не се промени нищо.
Дори няма възможност за избор на едно и двуканален режим на работа на паметта.
Има ли някакъв начин да се докопам до някакви други настройки или да тегля една на НР ?
Re: BIOS Setup на дъно
Определно не си нацелил дъното за клок, добре че ни се метнал с някой Fujitsu Siemens - ще се разплачеш от мъка като видиш колко е беден биос-а. :)
Такива машини не стават за клокване, за стабилност - нямат грешка :)
Да, както каза oddi, това са машини за работа и всичко което може да разстрои надеждността е забрането или скрито :) Настройките в биоса са минимални, въпреки , че бях попаднал на едно сървърче на
HP Kayak дето даваше много да се пипа :)
Идеята за клок изобщо не стои на дневен ред.
До колкото зная, Р4 2.8GHz поддържа технологията Hyper Threating, но май дъното не е на това мнение, дори и след ъпдейта на биоса с последната му версия.
Това, което искам, е да разбера дали не може да се направи нещо по тоя въпрос :)
Освен това ако не искам паметта да е в двуканален режим няма от къде да го задам... или е пак "няма не искам..." :))
Погледни тук.
http://forums12.itrc.hp.com/service/...hreadId=220637
Ти сигурен ли си ,че твоя процесор е с HT ? По спомени имаше и P4 на 2,8 гигахерца които нямаха. Може опцията в биоса да се появи чак когато детектне наличието на такава екстра в процесора. Както е с новите многоядрени процесори и виртуализацията.
@stenly: това, което разбрах до момента, е че процесора може да поддържа, може и да не поддържа НТ. "HT enabled will (currently) be at 800 MHz, with non-HT being 533 MHz or less." ОК... но
Ето какво казва SisSandra за дъното и процесора:
http://free.hit.bg/dio/TEMP/chipset.jpg
http://free.hit.bg/dio/TEMP/CPU.jpg
FSB в момента е 4х133 (533) MHz, но може да работи и на 800.
Процесора поддържа НТТ и въпреки всичко няма никъде опция да се пусне.
Явно биоса детектва каквото му е кеф... :taz
По дъното няма джъмпери, с изключение на един до слотовете за паметта и бутона за ресетване на биоса.
Някакви други идеи? :)
Това което показва Сандрата се отнася за възможностите на дъното, а не на процесора. Т.е. ако сложиш подходящ те ще се активират. За характеристиките на процесора използвай CPU-Z.
За да поддържа HT CPU-to трябва да е с ядро Prescott. Друго по което можеш да се ориентираш е поддръжката на SSE3 и 1MB кеш. Ако тези двете ги няма означава, че CPU-to ти е с предното ядро Northwood което е на 533 шина и без HT.
