Ima li GB 7vax/p 1/5 pci delitel
ne sam go digal ima niakakva programka na GB za clok pod win
Programkata e hubava ama ne se zanimavai s neq sega. Ot biosa vdigni shinata na 135 moje da opravi problema s Vcore.
i dali moje da se namali voltaja ot biosa
Ami ne samo da go vdigash oshte moje.
Ako mojesh da probvash i drugo(po-moshno) zahranvane nqma da e losho. Abe parvo probvai s vdigane na shinata.
Pora4ah si i az takova dano utre 6te go vidq kak e.
Tova e kofti sq trqbv da davam 20$ za zahranvane 4e sam s 230W zahranvane(ako opisaniq po gore problem e ot tova)
lightmaster's system:
Gigabyte Ga-7VRX rev 2.0/AthlonXP 1700+/Titan D5TB/128 Mb DDR Ram Kingmax/HDD Seagate BaracudaIV ATA100,40Gb,7200rpm/RADEON 8500/NEC NR7800B 16x10x40x/SBLive! 5.1
lightmaster - chakam s netarpenie otzivi za danzeto - pone na hartija izglejda OK, pak i za tija pari ...
Ти го каза - пък и за тея пари , не можеш да очакваш да се клоква колкото Epox , пък бил той и с KT333 . Ма дано да греша и даже да го задминава и да има 1/6 PCI и да върви стабилно на 233Мхз да речем и да ти прави кафе :) .
xex ama sam kasmetliq :)))))))))))
pora4vam si go az na 84$ i na drugiq den danoto e padnalo na 78$
xexe upgrade mi izleze samo 1 $ :)
Taka za danoto tozi problem s Vcore go nqma pri mene
Kato cqlo e mnogo stabilno danceto, ma kvo e tva PCB mestata za montaj na bolt4eta ne savpadnaha s dve kutii (smisal samo edin bolt ne savpada ama tva go 4etoh i v nqkav zapaden forum)
Na 163 Mhz FSB raboti stabilno, oba4e kato vklu4a tozi proslovut 1/5 delitel vaob6te ne izgrqva.\tova si go obqsnqvam s pametta PQI 2x128Mb DDR266.
Vzeh da probvam edna 128mb SAMSUNG DDR333 ama otnovo ne izgrqva (samnqvam se 4e taq pamet e samsung !!! samo 33$ e!!!)
Danoto mi e revision 1.1 s F3 bios i ima VCore; Vmem; Vagp - vse o6te ne moga da gi razbera GIGABYTE za6to na sajta im pi6e 4e nqma Vmem i Vagp???
Sega sabiram kinti za KINGMAX DDR 400 :)0
Ako nqkoj si e pusnal delitelq da si opi6e configa pls.
p.s. bqh pisal 4e imam problemi s r8500 s po novite igri kato gta3 i ut2003-sega kato smenih danoto preinstall winxp s SP1 i probvah da gi pusna s driverite koito idvat s SP1 - problemite iz4eznaha !!!
p.s.2. toq fan na chipseta maj e samo za krasota taka kato go pipah vaob6te ne gree6e ama 6tom sa re6ili da stoi ...
Gigabyte Ga-7VAX rev 1.1/AthlonXP 1700+/2x128 Mb DDR PQI 266/HDD Seagate BaracudaIV ATA100,40Gb,7200rpm/RADEON 8500/NEC NR7800B 16x10x40x/SBLive! 5.1
Danoto mi e revision 1.1 s F3 bios <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Abe mai v rev 1.1 ti e kasmeta:))
Aide chestito kakto bakshishite si vikat leka dohodna i bezavariina:)
Za delitelq nali s sas dvata swicha go probva ne prosto da vdignesh na 166 shina ot biosa?
4akaj 4akaj 4akaj da ne bi da iska6 da kaje6 4e ima revision 1.0 i 4e moeto e po-novo ???4e ne6to ne razbiram
za delitelq:
ami prez BIOS moje max do 165Mhz
kofti stana 4e zabravih knijkata na danoto vav firmata i moga da q vzema 4ak v ponedelnik
po princip mislq 4e kogato switcha e na 166 6te mi trqbva pone DDR333 ili se laja ???
mnogo kofti me iznenada BIOSa - PHOENIX AWARD
7vrx ima6e prekrasen AMI BIOS (prekrasen naj ve4e zaradi "boot" menuto koeto predlaga6e)
Ami ima 1.0 :)
pqi266 ami nastroi q po spanato i imash golqm shans da tragne na 333
proeosora nali ti e otkluchen? Che 11*166=1826
procesora nali ti e otkluchen? Che 11*166=1826
ami 6e probvam s po spanati nastrojki
ne e otklu4eno CPUto
che 1826 mnojko li ti se vijdat za XP 1700+
vse pak varvi na stabilno na 163Mhz
163*11=1793
163*11=1793
Хич не е малко ако ме питаш мене <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Не виждам особен проблем да тръгне ако имаш запас от Vcore и стабилно охлаждане...
Последните бройки на пазара 1600+/1700+ тръгват на 166FSB без ядове и напрежение до 1.8V... Да не говорим ако попаднеш на някоя AGOIA/AROIA Y 021x/022x - тогава вече става страшно.
Mollov,
Senior Editor&Team Member @ComExGroup.com
MSI KT4 Ultra,AMD XP2100+@1840MHz 1.75V, 512MB Samsung DDR400, MSI GF4 4200,40GB Seagate BIV,17" ReliSYS http://banners.wunderground.com/bann...ions/15614.gif
Nishto skoro se oachkva edno review na danoto Mollov nali taka i to shte ni kaje kakvo naistina moje to i ti shte si znaesh za badeshte:))
Malko ne po temata ama moje da e polezno:
Ako reshish da si vlashvash biosa edin savet ot men pravi go sas q-flasha i flashni vtoriq. Bootvash ot nego i ako ne zapali t.e. neshto se e precakalo edin clear cmos ti reshava vsichki problemi i pali ot parviq koito si e nepokatnat. Tova go kazvam poneje predi vreme edin pich se oplakvashe che flashnal losho i danoto ne iskalo da pusne vtoriq bios pri polojenie che parviq e sduhan.
dali si zaslujava da downgradena do XP1600+ ???? 6te se opitam da potarsq nqkoj XP s takav stepping
NIKJAMa
KT4 Ultra sas sigurnost e po dobro ot GB, ama i cenata mu e dobra
ooops zabravih ne6to interesno da spomena
denska polu4ihme edno 7VAX koeto:
1. Nqma6e FAN na chipseta
2. Ima6e ujasni kondenzatori koito gi nqma po moeto dano
3. Pi6e 7VAX i slepenka revision 1.1, a pod lepenkata 1.0
oba4e nqma6e FAN na chipseta a i nqma6e sledi da e bil zaka4an takav + tova carhu radiatora si pi6e GB, oba4e onzi problem s VCORE za kojto pisa NIKJAMa go nqma6e !!!???!!!
Tva za BIOSa mi ne nzma na 7vrx vednaj se precaka 1 bios i vtoriq sraboti auto restart PC i si kopna sadarjanieto na parviq BIOS.
mnogo e gadno 4e CMOS ne se 4isti s jumper
v BIOS pi6e 4e pri mnogo visoka FSB trqbva da se 4aka 20 sec i danoto restorva default FSB ama ne6to tva ne srabotva i se nalaga otvarqne na kutiqta ami GB, ami za 81$ tva e !!!
Popadna mi tuka edin:
AX1600 DMT3C
AGOIA 0213RPLW
Y8040180437
Mollov za tova 4udo li govori6 ?
zelen e na cvqt
