Резултати от 1 до 13 от общо 13
Asus A8V-E NW Deluxe не минава успешно POST
    Dec 2004
    Колеги, моля за малко акъл.
    Имам въпросното дъно - Asus A8V-E NW Deluxe, куплирано с AMD Athlon64 3000+, 4 x 256MB DDR400 (2 x Kingston & 2 x Elyxir), Gigabyte PCI-E X300SE карта и 350W Fortron захранване.
    Взех от приятел видео Sapphire HD3650, което не можа да тръгне на моя комп, но в резултат на тестовете нещо се прецака по дъното ми.
    Сега не работи добре и с моята видеокарта.
    При пускане на компа той заспива на Memory testing.
    Пробвах какво ли не - махах някои от мемори модулите, махах всички, сложих два от друг компютър, разкачих цялата останала периферия...
    Йок.
    Неочаквано обаче, при махане на CMOS батерията, компа си бутна нормално. Засега го ползвам така - с извадена батерия.
    Търся съвет как да го оправя, или купувам дъно S939 - PCI-E x16, 4 DIMM, 2-4 SATA, поне 8 USB & 6-channel audio, 10/100 LAN, желателно и с 1394а.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re: Asus A8V-E NW Deluxe не минава успешно POST
    просто трябваше да опиташ с един clearCmos направо.
    Някои пъти наистина стават такива аномалии, при смяна на компонент или клок.
    Aug 2002
    смени си батерията !!!
  5. Junior Member
    Dec 2004
    Колеги, благодаря за мненията.
    Батерията я смених, ефект нямаше.
    Сега от няколко дни е без батерия, и при изключване на захранването (от кабела) би трябвало да се изтрие всичко, нали?
    Префлашнах и биоса до 12-та версия, с която всъщност и си беше преди, но нямаше ефект.
    Не мога обаче да си сложа предишни версии на БИОСа от windows среда, трябва да го правя от ДОС А дискети не съм пускал от мноооого време, даже съм разкачил флопито.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    При мен също от време на време се появява такъв проблем и то когато стане по-студено в помещението. Колкото и да е странно нещата се оправят като изключа мишката. Дъно A8N-E.
  7. Junior Member
    Dec 2004
    Сложих още една чисто нова батерия, преместих и джъмпера за рисет на CMOS-а, напръсках изобилно с обезмасляващ спрей 4-те слота за РАМ и слота за РСИ-Е видеото, и компа запали. Правих си настройки в Биоса, рестартирах го 2-3 пъти, всичко си беше нормално.
    След около час се рестартира самичък, и трябваше да извадя батерията на биос-а, за да тръгне отново по стария начин.
    Aug 2002
    захранването ?
  10. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Щом ти забива на паметта пробвай нея да почистиш.Изкарай всички пръчки RAM и търкай медните пътечки с гумичка за молив.С времето се окисляват и не правят хубав контакт.Може също да разкачиш всички връзки от захранването и пак да ги закачиш.По някой път и това помага.Ама като прочетох по доло че си пръскал дъното със спрей препоръчвам да си купиш ново такова!
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
    Според мен това е грешно мнение и заставам зад него със всичките си знания и умения
    Спрея ако бе направил беля дъното щеше да тръгне ама за много малко.
    Щом работи , значи няма проблем.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    абе ако рестартира, както си казал и редовно, техното ти е дал отговора, само от захранването е.
    @BaHko_goTuHoTo
    Недей така се изсилва с тая рама и тоя прах сега.
  13. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Много зависи от спрея но все пак не препоръчвам да се пръска с каквото и да е - компютърен компонент, най-малко дъно.Спрея прецаква точно ден два след самото пръскане.Не споря просто казвам това което съм виждал през над пет годишния си опит в компютърна зала с 80 PC-та
  15. Junior Member
    Dec 2004
    Спреят е почистващ и обезмасляващ, изпарява се самичък. G-20 е.
    Пръскането се извърши на изскубан захранващ кабел. Пуснах му "тока" след няколко минути.
  16. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    Ами трябва да се нправят няколко теста с твойто PC.Толкова ли нямаш някой познат който да ти го погледне.Ако си от Бургас обади се ще го видим за какво става въпрос.Skype: asus_- или го дай в някой сервиз.
  1. Asus P4P800-E Deluxe
    От lokoboko във форум Купува
    Последно: 25-05-11, 20:40
  2. Замяна 1:1 на Asus A8V s.939 за Asus A7V8X Deluxe
    От Eistee във форум Продава
    Последно: 01-03-06, 09:38
  3. ASUS P4C800 DELUXE
    От vasillich във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-03-04, 23:22
  4. asus a7n8x deluxe
    От MiSteR във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 16-01-03, 01:01
  5. ASUS 7700 Deluxe na AGP 2.0?
    От DeathKnight във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-02, 01:17
