Abit ST6 - Vio - Някой знае ли как да се повиши?
  Иде реч за дъно Abit ST6 и задачката е следната:
Vio = 3.2V и в резултат се наблюдава нестабилност на системата при FSB=133MHz особено когато за поставени двата DIMM-а (MT 256MB SDRAM).
Въпросът е някой знае ли как с добавка на резистор където трябва по стабилизатора за 3.3V да установя номиналното напрежение.
Далече съм от мисълта че изходните условия са коректни, става въпрос за Celeron Tu 1200@1600, но от друга страна системата подкарва и е стабилна на FSB=142(1700MHz), обаче при делители 4:3:1 - (CPU:SDRAM:PCI).
Да системата е "стара" на INTEL и т.н., но все пак имам почти уникален процесор и защо да не взема каквото се полага от него вместо да давам "стотин" долара за Athlon XP или P4-Northwood.
  Имам подобен "проблем" със ST6 с Celeron 1G.
133 не може и да зареди, на 140 работи при 4:4:1 без проблеми !!! ??? - интересно
  Abe spored mene processora ne trae, znam li... Az sym s PIII-S 1266@1459 - demek 153 FSB 4:4:1 s tri DIMMa po 128 i e dobre. I na men mi padashe VIO, ama smenih zahranwaneto s edno Q-Tech zaradi Radeon 9700 i sega VIO mi e 3,4 V - dobre:)
