:)AMD Athlon II X4 635 BOX
GA-770TA-UD3 (AM3, DDR3, 770)
RAM DDR3 3GB Kit 1600G
Sapphire
HD5570 HM (PCI-Express, DDR3 VRAM, 1GB)
Sata II 500 GB 32MB -7200RPM
:help какви плюсове и какви минуси има ?!
Sapphire
За работата си , ще работи. Обаче малко неточно си задал въпроса. За какво ще я ползваш? Ако е за игри на какъв монитор и по-точно резолюция? С колко ватово захранване и т.н.
Ще я ползвам мулти медия , фотошоп имам сателитна карта Пинакъл [Pinaclle],за редактиране филми заснети с камерата и т.н.Захранвзне 460W DVD LG записвачка монитор !!?
Супер си е машинката, ще ти върши перфектна работа. Минуси щях да видя само ако играеш игри, че във високите резолюции , видеото ще издиша.
Stenli merci много.За игри вече съм стар [65] но ако ми препоръчш по хубаво видео но не мног пари щети съм многблагодарен.Имам ТV LG 5000 100нц иискам да го позвам за монитор!!
И с тази видеокарта ще можеш да ползваш телевизора като монитор. Би трябвало да има и HDMI и DVI и Display port. Така, че нямаш грижи. Последните версии на фотошоп ползват хардуерното ускорение на видеокартата така, че програмата ти ще лети, не си заслужава да инвестираш пари във скъпо видео което няма да ползваш по предназначение (игри) :) По-добре инвестирай пари в някое хубаво захранване и/или UPS, че като знам енергийните ни дружества какви са ....
Видеото не е избрано правилно, за тези пари можеш да си купиш по-добра.За да няма коментари, аз съм с такава видеокарта, но поради друга причина, тя е най-силната лоу профил карта на AMD.По-добре си вземи 56ХХ серия с GDDR5, спомням си, че много ме беше яд, дето нямат лоу ....
Процесора е тчно за тази серия.
Впрочем, как го нагласи този кит 3GB... или 2 или 4 ....има си смисъл да е дуал чанел.
Верно и аз не обърнах внимание. Сложи си 2Х2 GB RAM. Също за харда Western Digital 640GB - Синята или черната серия!
Като за начало виш консумацията на всяка част, но според мен си е хубаво да си сложиш Фортрон поне 500В. Вземи си и хубав вентилатор недей да се лъжеш с този боксов, можеш за малко пари да си вземеш поне читав Спайр.Цитат:
Първоначално публикувано от drandew
еееее ако ми предложат Spire , ще си остана на боксовия :016:
Хе не смятам , че боксовия кърти много. Просто му предложих като цена, ако иска да си взима Zalman ili Thermaltake.Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
След като се двуумих цял есец и се мотах по форумите и реших че няма да мина без игри мисла да си взема таова нещо :)
CPUAMDPHENOMIIX4640
Athlon II X4 640 Quad Core (3.0GHz, 2MB L2, 95W, AM3) BOX
MBGBYTEGA870AUD3
Gigabyte 870A-UD3, AMD 870, AM3, DDR3, PCI-E, SB7.1 Dolby, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, 3x1394, ATX
VCA1GSAPHHD5670
ATi HD5670, 1GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
RAM2GDDR31333
2х2GB DDR3 1333MHZ
HDD1TBWD10EARS
1000GB WD Caviar® Green™, SATA2, 7200rpm max, 64MB
CASE
ATX 460W, JNC RJA 52, USB, 120mm fan PSU
Това прави около 520 евро!!
Малко си чел! :)
За твърдия диск ти казаха - черен или син, не ЗЕЛЕН!Цитат:
Хайде да я направим поне HD5770, а?!Цитат:
И разкарай това захранване!
:)Какво значение има дали е зелен черен нли някакъв друг цвят?Нали в кутият несе вижда !!
цветът обозначава серия с определени характеристики, а не боята на лепенката ;)
ето ти картинка на един зелен WD 1TB
http://fearme.hit.bg/pix/HDTune_Erro...AVS-98D7B0.png
гледам, че се въртиш около 1К лв. виж какво съм предложил тук:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg437072
"гледаме в мост....:
дъно http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=41773 - $106
проц http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=41602 - $120
рам KIT 2X2GB DDR3 1600G A-DATA - $107
хард http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=36543 - $70
видео http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=41623 - $178 (само тя е с 1гб)
$700 с ДДС * курса за деня
тук няма кутия със захранване, оптика, клавиатури, мишки, монитори и т.н....."
