Проблем с дъно Albatron PX848PV
Имам следния проблем с компютъра ми с дъно Albatron PX848PV. При пускане не се чува изписукването и така си остава безмълвен и без картина, освен че светят светодиодите на HDD и PWR.
Но при изключен компютър от тока и му сваля батерията и след това го включа, изписуква и си тръгва само дето трябва да продължа с F1. После естествено трябва да оправя дата. При рестарт или след shutdown се получава пак стария проблем - не тръгва.
Преди да се получи този проблем батерията беше паднала и до като купя нова го пусках компютъра с F1. След смяна на батерията компютъра тръгна (вероятно се е получил ефекта със сваляне на батерията описан по-горе), но при следващото пускане уви.
Моля, ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил да ми помогне.
Re:Проблем с дъно Albatron PX848PV
Открих как става.
Вместо да продължавам с F1, трябва да вляза в BIOS-а и да задам "Load System Default Settings" и вече няма проблем. Тръгва и с батерия.
еми да, при флашване на биоса или заменяне на батерията винаги трябва след това да се използва Load System Default Settings
